» Pompe de calepar Pamaro Aujourd'hui à 14:06
par Bertrand Aujourd'hui à 12:04
par michel64 Aujourd'hui à 09:43
par Sohoc Aujourd'hui à 01:59
» Pompe de cale
par michel64 Hier à 22:18
par Bertrand Hier à 21:38
par MROY Hier à 19:40
par Olilec Hier à 14:28
par Pacific56 Hier à 14:13
par sextant Hier à 08:32
par CLAUDE FRATTINA Hier à 07:58
par chrysm Dim 12 Mai 2024, 17:27
par chrysm Dim 12 Mai 2024, 17:10
» JAUGE D EAU
Entretien des boiseries interieures
Loup 72
floceanie
Bonjour à toutes et tous.
Notre OC31 débute sa quatrième saison. Petit entretien de printemps et premières nav Bretonnes.
Nos boiseries plaquage acajou commencent à être un peu ternes, air marin, sel, traces de mains etc..
Quelqu'un connaît il le produit d'entretien qui n'abîme pas les vernis et redonne le brillant?
En attendant Bonnes nav 2015
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
Re: Entretien des boiseries interieures
J'utilise depuis 5 ans : o cedar dépoussiérant
Ca cire très légèrement mais surtout ca enlève les traces de doigts et donne un aspect satiné
Merci pour ton retour. Je pense en trouver dans les bonne vielles drogueries....
Flocéanie OC31
c'est la mamie qui glisse sur la table avec son chiffon à poussières.
blague à part, j'ai refais mon contest33 avec ca, c'est nickel ! boiseries de 40 ans, sont revenus flambante.
Application de la cire avec laine d'acier en petits cercles
essuyer avec un chiffon doux
C'est bien pour les vernis intacts
Comment effacer les petites rayures et les petits impacts ?
Sur la table je pense que ce que l'on voit ce sont des traces sous le vernis après des coups.
guenioc- Messages : 290
Pour la rénovation du vernis de la table du carré, j'utilise une technique, un peu fatigante, mais qui marche très bien pour tout ce qui est rayures et zone où le vernis est terne. Ca ne marche pas pour les éclats de vernis.
C'est à base de ponçage et de polish.
On effectue d'abord un ponçage à l'eau, circulaire.
Si les rayures sont profondes, on démarre par un ponçage au 1200, puis au 2000. Si elle sont vraiment superficielles, on attaque direct au 2000.
Si n'y a pas de rayures mais qu'il s'agit seulement de redonner du brillant, on attaque directement au polish.
Entre chaque passage de ponçage et de polish, nettoyage à l'eau puis à l'alcool à bruler.
On arrête le ponçage quand on ne voit pratiquement plus de rayures après nettoyage à l'alcool.
Pour le polish, j'utilise du 3M carrosserie, le même que pour la coque.
J'utilise une machine à polir à bras (2 poignées) qui se trouve pour une quarantaine d'euros, et qui sert à plein de choses sur la bateau.
Au moment du polish, il faut enlever tous les coussins du carré, surtout s'ils sont en tissus, car il y a risque de projection de polish avec la machine.
Le résultat est spectaculaire, la table brille tellement que je me vois dedans du haut de la descente !
J'ai fait presque toutes les rayures (sauf les trop profondes) avec du polish auto pour rayures.
JJDroopy- Messages : 779
» Réparation impacts boiseries interieures
» relooking peintures intérieures
» Entretien chauffe eau
» Entretien moteur
» Entretien
» Entretien moteur
» Entretien
