par Philippe-ch Hier à 22:07
par Philippe-ch Hier à 22:04
par jeanpaul Hier à 17:51
par jeanpaul Hier à 13:26
Entretien moteur
Entretien moteur
Bonjour je sais qu'il y a déjà plusieurs post à ce sujet mais j'aimerai avoir votre avis. Yanmar par préconise une vidange toute les 150h si je ne me trompe pas. Mon concessionnaire m'a dit une fois par an. Il y a aussi le circuit carburant à purger?
Benjamin31- Messages : 120
Re: Entretien moteur
Dans le manuel du 3ym15 tu as un tableau avec les périodicités d'entretien. Il y a deux limites indiquées : le temps et les heures moteur. C'est le premier des deux atteint qui déclenche l'entretien recommandé.
Première vidange a 50 h et toutes les 150 h ensuite (ou 100h je ne sais plus). Idem pour l'inverseur (de toutes façons il ne contient que 300ml d'huile).
Pense à changer le filtre à huile quand c'est prévu. Huile standard possible (par ex total 7000), filtre compatible aussi.
Pour le GO : les filtres sont à contrôler et le filtre papier à remplacer. Surtout vérifier s'il y a présence d'eau car destructrice potentielle des injecteurs.
Filtre à air à changer aussi : modèle spécifique YanMar.
Contrôle graissage câbles inverseur, accélérateur.
Nettoyage et protection surface du moteur
Contrôlée des courroies ...
On a fait un petit guide qui doit être dans le partage du forum. SQN ?
» Entretien moteur neuf
» Entretien moteur 2 temps (Tohatsu)
