par Julgo32 Hier à 18:25
par Philippe-ch Hier à 09:12
Frigo oceanis 430..
Frigo oceanis 430..
Bonjour a toutes et tous...
J'ai toujours a bord de mon 430 le frigoboat d'origine(1987) qui marche tres bien,.
J'ai fait effectuer une recharge de gaz recemment et ce frigo fait du froid rapidement.
Le seul souci,c'est sa consommation electrique..
Lors d'une recente insomnie,j'ai chronometré les temps de travail et de repos du frigo...
Il fonctionne par 23 degres ambiant par cycle de 13 minutes de repos pour 9 minutes de travail.
C'est plus les 13 minutes de repos qui me chagrinent....
Calcul fait avec une conso mesurée de 6.5 amperes sous 13 volts.....108 ah/jour...
Je trouve ca énorme....
D'ou les questions que j'ai a vous poser..
Est ce que quelqu'un a deja vu comment était l'isolation du frigo?
Y a t'il moyen de renforcer cette isolation ,peut etre en percant des trous dans la glaciere et en injectant de la mousse???
Et enfin,avez vous des frigos plus recents et qui consommeraient moins de courant????
Je compte en effet partir en mediteranee et adriatique pendant quelques années et j'aimerais ameliorer ce point avant mon depart...
Merci d'avance pour vos reponses et conseils.....
Amnesie- Messages : 93
Re: Frigo oceanis 430..
Sur mon OC43 de 2008, le frigo est d'origine et sans jamais avoir été rechargé. Cet été, en grèce, par une température de 30 degrés depuis la tombée du "soleil" (environ 18h) j'ai consommé environ 80 ampères au matin (9h) (feu de mouillage à Led). Avec mes panneaux solaires (orientables) de 360W, avant midi , j'ai récupéré 100% de ma charge malgré une température extérieure frôlant les 40 degrés l'après midi. J'ai 300A de batterie AGM de service et quelques fois, on se paye le luxe de mettre le convertisseur pour faire tourner les ventilateurs la nuit et on atteint alors environ 100 A au matin. Le "secret" réside en la pose de panneaux orientables de 400W si possible. Pour la grèce, c'est suffisant. J'en connais qui ont en plus une plaque à induction, une machine à café mais des batteries Lithium (200 A) et qui n'entendent pas parler de pénurie électrique.
Hervé- Messages : 64
Bonjour j'ai récemment changé le joint noir de la porte, et rajouté un plaque de mousse (protège genoux de chez Lidl) au fond pour éviter le pont thermique du cul des bouteilles (et aussi boucher un peu le trou de vidange)
Je pense avoir réduit de presque moitié ma conso en faisant ces deux simples choses
forty-two- Messages : 8
Bonjour...merci pour vos reponses et vos conseils....
Je n'avais pas pensé a l'isolation du fond...je vais suivre votre conseil..pour l'orifice de vidange,j'y ai mis un bouchon en liege que je retire quand je nettoie le frigo....
Pour ce qui est du joint,je l'avais deja changé,mais je vais en remettre un neuf,ca ne pourra pas nuire...
Petite astuce ...j'ai installé dans le bas du frigo,un petit ventilo d'ordinateur,couplé a l'alim du compresseur...quand ce dernier se met en route,j'ai du froid ventilé dans le frigo et ainsi la temperature du haut est quazi la meme qu'en bas...j'ai pu remarquer aussi que j'ai beaucoup moins de givre sur la plaque evaporatrice
Pour ce qui est des panneaux solaires,je suis en train de modifier le support pour qu'ils deviennent orientables.actuellement ils sont fixes..
Effectivement orientable tu dois gagner un peu mais au mouillage il faut oriente sur deux axes alors un vrai boulot sauf a mecaniser le truc
Je me vois mal modifier le reglage toutes les demi heures
Ce n est pas une solution retenue par les centrales solaires terrestres
jeanpaul- Messages : 3946
Ca va pas etre facile a faire pivoter sur plusieurs axes,c'taffaire......
Avant et arriere sur 25 degres...
bonjour, en relisant le texte de départ il me semble que le calcul de Conso du frigo est faux: 6,5Ax24heures =156Ampèresx9/22(durée de la consommation effective:9minutes de fonctionnement sur un cycle fonctionnement + repos de 9+13 =22minutes )=63,8 Ah par jour et non 104! C'était à peu près ma consommation avec le même frigo sur mon 430.
jean430- Messages : 3
Bonsoir...oui..carrement....ouhlala...merci d'avoir refait ce calcul...qui finalement me rassure un peu.....
Bonnes fetes de fin d'année a vous...
» Réfrigérateur sur Océanis 343
» Frigo Oceanis 361
» frigo a ouverture sur le dessus d'un oceanis 31 dans plan de travail d'un 37
» TV et frigo !
» Frigo Oceanis 361
» TV et frigo !
