Il y a en tout 14 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 14 Invités :: 1 Moteur de rechercheAucun
» Remplacement de l'afficheur multifonction SIMRAD NSE8par Balaou Hier à 15:40
» Évacuation douche
par IMPULSIF Ven 22 Nov 2024, 16:17
» Question 40.1
» Cerbo gx
» changement du greement
Alarme qui reste après démarrage du Moteur
Sur un Océanis 45, après avoir mis le contact, démarrage du moteur et l'alarme reste a sonner !
plus de guindeau, plus de propulseur d’étrave...
Batterie Moteur ok (puisque le moteur démarre)
après recherche de panne, vérification des relais, contrôle voltage .....
En fait, il s’agit d'un fusible de 10 A dans la couchette tribord, bien caché derrière le panneau de marche/arrêt sous le lit !!! qui sécurise toutes les options liées au moteur !!!
donc en prévision, des fusibles type voiture car Beneteau en a caché plusieurs un peu partout !!
» Panne demarrage moteur
» Alarme moteur
» Oceanis 41 problème de démarrage
» Problème démarrage c80
» Alarme moteur
