» [Howto] Retour d'expérience - Installation de batterie Lithium fer phosphate (LIFEPO4)par jeanpaul Aujourd'hui à 13:19
par MROY Aujourd'hui à 11:28
Alarme moteur
Alarme moteur
Bonsoir à tous,
Cet après-midi j'ai voulu faire tourner le moteur de mon Océanis 40 et au moment d'ouvrir le coupe circuit une alarme continu c'est faite entendre. J'ai tout de même démarré le moteur sans aucune difficulté et l'alarme c'est arrêtée. j'ai laissé le moteur tourner quelques minutes puis je l'ai arrêté. j'ai coupé les coupes circuits et suis passé à autre chose. Mais cela m'a tracassé est j'ai voulu refaire tourner le moteur et là la même alarme qui s’arrête une fois le moteur allumé.
C'est peut-être que la batterie du moteur n'est pas bien chargé? Qu'en pensez-vous? connaissez vous cette alarme qui se déclenche lorsqu'on allume de coupe circuit de la batterie moteur?
Merci pour votre retour.
JB
JB
Crampes- Messages : 9
Modèle de bateau : oceanis 40
Re: Alarme moteur
Oui, cela peut être l'alarme batterie. Cela peut aussi être un faux contact sur ton contacteur à clé : Le +12 après contact est peut être toujours présent. Quand tu as l'alarme dès que tu mets ton coupe batterie sur 1, as-tu les alarmes visuelles sur le tableau moteur? si oui lesquelles? Si tout est allumé, il s'agit vraisemblablement d'un problème de contact.
Re: Alarme moteur
Salut Crampes
As tu trouvé, il est aussi possible comme le dit A Contrario que tu ais une alimentation permanente à la fermeture de ton coupe circuit: donc alarme pression d'huile car moteur à l’arrêt.
Amicalement
Amicalement
Re: Alarme moteur
Merci pour vos retours.
c'est le contact qui était resté bloqué.....
JB
JB
Re: Alarme moteur
C'est pour cela que le forum existe
Partage, partage et encore partage.
Re: Alarme moteur
Content que tu es pu te dépanner.
» alarme table VDO
» Alarme batterie
» Alarme batterie
