fuite chandelier/cadene/laison pont coque
récent et heureux propriétaire d'un Océanis 411 j'ai découvert des entrées d'eau (généralisé) au niveau des cadènes, chandeliers
et même au niveau des vis de liaison pont/coque sous le rai de fargue en teck, photo en pj prise derrière l'armoire Tb de la sale bain Av.
avez eu ce genre de fuite et comment les avez-vous résolu?
erwann- Messages : 51
Fuite coque pont sur 411
En ce qui concerne les fuites sur les chandeliers ce n'est pas vraiment compliqué, ils suffit de déposer les embases par un écrou sous le pont.
Écrou accessible relativement facilement en certains endroits, un peu plus compliqué où il y a des caches.
Dépose nettoyage, application joint silicone ou sika et remontage.
Pour le liston l'opération est plus "velue". Je n'ai pas osé déposer la fargue en teck qui fini la liaison coque /pont de peur de la casser et de pas m'en sortir. (Je crois que Beneteau vend encore des pièces bois de cette fargue).
J'ai opté pour une solution plus bricolage en refaisant un joint sika de chaque coté de cette fargue au niveau où il pose sur le pont.
Le résultat n'est pas miraculeux mais je fais avec car j'ai un seul problème d'entrée eau à l'avant tribord à la gite par vent soutenu.
Bien sur cela mouille le matelas de la cabine avant mais je pose des serviettes sur l’étagère pour pomper l'eau avant quelle descende plus bas.
Re: fuite chandelier/cadene/laison pont coque
Je vais peut-être écrire une bêtise mais la liaison coque pont se fait par le collage des deux, des vis n'auraient pas la résistance suffisante.
Les bas de vis qui sont sur la photo ressemblent à des vis de fixation de fargue. S'il y a des infiltrations par ces endroits , si c'était moi, je démonterai les vis en question , nettoierai le trou pour m'assurer qu'il n'y a pas de dommage sur le sandwich et reposerai la vis AVEC un collage souple PU étanche (type sika 291i qui polymérise uniquement avec l'eau) .
Merci Patrick et Chrysm pour vos réponses, j'avais effectivement l'intention de déposer les chandeliers mais les cadènes et le fargue c'est plus délicat. Je me doutais bien que ce ne sont pas ces vis qui assurent le lien pont/coque.
» Nettoyage coque et pont à l'eau de mer
» Fuite des panneaux de pont sur Océanis 2006
» Étai largable
» Embase chandelier océanis 390
» Étai largable
