Il y a en tout 13 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 13 Invités :: 1 Moteur de recherche
par Balaou Hier à 15:40
» Évacuation douche
» Question 40.1
» Cerbo gx
» changement du greement
-25%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Fuite d’eau autour du cache de cadène de haubans
Fuite d’eau autour du cache de cadène de haubans Empty Fuite d’eau autour du cache de cadène de haubans
Message par Jerome A Lun 12 Aoû 2024, 03:04
J’ai besoin d’aide pour réparer une petite fuite autour du “cache” de cadène de haubans
(Voir la tres mauvaise photo…).
Quelqu’un saurait-il si ce cache peut se soulever sans avoir a démonter ou desserrer les ridoirs ?
Je voudrais le lever pour refaire l'étanchéité.
Tout conseil et retour d’experience me rendraient bien service !
Merci d’avance.
Fuite d’eau autour du cache de cadène de haubans A35540e7-200a-4f69-8fed-61430a3e5c41
Jerome A
Modèle de bateau : Oceanis 411
Fuite d’eau autour du cache de cadène de haubans Empty Re: Fuite d’eau autour du cache de cadène de haubans
Message par Drakkars Lun 12 Aoû 2024, 18:21
Bonjour, ta photo n'est pas passée. Relis le tuto 🙂
Message par Jerome A Lun 12 Aoû 2024, 19:20
Fuite d’eau autour du cache de cadène de haubans Img_9011
Merci Drakkars.
La voila…
Jerome A
Message par Olilec Lun 23 Sep 2024, 11:36
ce n'est pas un cache mais une pièce de jonction entre les haubans et les tiges avec ridoir sur les cadènes.
Olilec
Olilec
Modèle de bateau : OCEANIS 411 Clipper
http://scorpio.oceanis411.free.fr/index.html
Message par Bulle Jeu 03 Oct 2024, 10:56
J'ai du démonter mes cadènes pour réparer une petite fuite. Pour y arriver, il faut détendre les ridoirs. Ensuite, à l'intérieur du bateau, détendre le tirant inox qui va du pont à la quille. Puis, de l'intérieur, sous le pont, il y a deux boulons qui fixent la platine. Il faut démonter ces deux boulons. Il ne reste plus qu'à sortir la platine qui est souvent collée par le joint silicone.
Bon courage.
Bulle
Message par Jerome A Jeu 03 Oct 2024, 14:05
Merci.
J’ai effectivement du faire comme ca aussi.
Jerome A
