Il y a en tout 18 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 18 Invités Aucun
» Remplacement de l'afficheur multifonction SIMRAD NSE8par Balaou Hier à 15:40
» Évacuation douche
par IMPULSIF Ven 22 Nov 2024, 16:17
» Question 40.1
» Cerbo gx
» changement du greement
Démontage vaigrage
Démontage vaigrage
Les ensembles rideaux/moustiquaires des hublots de la cabine avant O45 sont HS.
Qui connaît la procédure de démontage du vaigrage ?...
Re: Démontage vaigrage
Le vaigrage? tu parles de celui du plafond ? a priori tu as des clips blancs avec un capuchon tu otes le capuchon dévisse la cruci qui est dessous... mais je doute que ce soit ca qui te poses problème... précise ?
Chrysm,
je profite de ce sujet pour demander à tous ceux qui ont fait cela s'ils connaissent un mastic ou autre a utiliser pour remettre les vis en place car souvent le trou est devenu trop grand et la diametre superieur de vis ne passe pas !
c'est fragile
c'est fragile
rosy34- Messages : 829
Oui, je parle en effet de celui du plafond.
Il y a une première plaque contre la paroi de la douche qui tient par des velcros. En l’enlevant il apparaît des oreilles fixées sur la plaque à enlever et vissées sur la plaque supérieure. En dévissant ces oreilles la plaque bouge mais semble encore bien fixée à l’opposé de la sdb. Je n’ose pas tirer trop fort car je ne sais pas si ce sont des velcros qui tiennent cette extrémité de la plaque ?....
mula- Messages : 47
Modèle de bateau : OC41
Merci, en effet j’avais oublié ce tuto. Il n’y a plus qu’à suivre...
J’ai regardé un peu partout sur le forum mais pas trouvé de solution.
Je dois déposer le vaigrage du plafond du carré sur notre 473 et après avoir déposé les vis de la première latte rien ne vient !!!
Pourtant j’ai tiré suffisamment mais....
Quelqu’un aurait déposé ou astuce ou la bonne méthode pour y arriver.
Merci d’avance pour votre aide
ny murat- Messages : 35
» Démontage vaigrage O 45
» vaigrage Hs qui ce decolle
» Vaigrage cabine arrière
» Démontage micro onde
» Démontage de la table de carré
