Il y a en tout 21 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 21 Invités :: 1 Moteur de rechercheAucun
» Remplacement de l'afficheur multifonction SIMRAD NSE8par Balaou Hier à 15:40
» Évacuation douche
par IMPULSIF Ven 22 Nov 2024, 16:17
» Question 40.1
» Cerbo gx
» changement du greement
Vaigrage cabine arrière
Hello
Je doit remplacer le vaigrage du plafond coté hublot sur mon OC48 car il était complètement décollé et pourri...
Je pense qu'il a déjà été remplacé une fois par le précédent propriétaire, peut être avec modification de la fixation (collé ?)
Est-ce que des propriétaires d'OC48 peuvent me dire comment s'est fixé chez eux, avec photos si possible
kitenoob- Messages : 24
Re: Vaigrage cabine arrière
mon OC48 porte le numéro 335. Il a été achevé en mai 2017. Tout le vaigrage est constitué de panneaux de contre-plaqué sur lesquels est posée la matière souple.
Les panneaux sont fixés par du velcro, à l'exception de quelques uns qui sont vissés.
Je joins quelques photos de mon bateau prises à l'usine juste avant la pose du pont.
Bertrand- Messages : 847
Sur la dernière photo prise d'avant en arrière on voit bien le vaigrage posé dans la partie arrière du carré. A hauteur de l'épontille de mât, il n'y a que les plaques sur lesquelles viendront se fixer les morceaux de velcro soutenant le reste du vaigrage. Il y aura des petites plaques autour de l'épontille et masquant la boîte de raccordement électriques/électroniques qui seront vissées.
J'ai déposé en partie le vaigrage de la cabine AR bâbord pour atteindre les branchements du winch de manœuvre électrique. C'est bien du velcro qui a été utilisé.
Super les photos, c’est top d’avoir pu en prendre pendant la construction !! Merci Bertrand
Du coup je retrouve bien sur les photos les mêmes velcros qui maintiennent la partie supérieure du contreplaqué « vertical » de la cabine AR mais je ne vois toujours pas bien comment est fixé la petite partie « horizontale » qui se positionne sous les vis des chandeliers
Je pense que je suis bon pour refaire une planche de contreplaqué recouverte de vaigrage pour ce petit bout de « plafond » mais je ne vois pas comment la fixer avec des velcros… surtout qu’il y a une bande de LED juste à cet endroit de la cabine (je pourrais m’appuyer dessus éventuellement)
» AERATION CABINET DE TOILETTE CABINE ARRIERE
» Mauvaises odeurs cabine arrière tribord/ douche / wc
» Démontage vaigrage
» Démontage vaigrage O 45
» vaigrage Hs qui ce decolle
