poulie de la drisse du genois cassée
CapCool
CLAUDE FRATTINA
Re: poulie de la drisse du genois cassée
C'est un classique, c'est du Zspar .....
La même pièce existe avec cage à réa en alu, plus solide. Voici un modèle dans le lien, mais il faut vérifier les dimensions, il y a plusieurs tailles:
http://www.technique-greement.com/cage-rea-spars-rea-aluminium-28x6-mm-boite-rea-encastrer-greement-17411-10153-8-18.z.fr.htm
je vais le demonter pour prendre les dimensions
Chez Zspar, ils connaissent parfaitement le problème.
Le SAV de cette entreprise est nul.
La fourniture de pièces détachées est un vrai calvaire.
Je doute même de leur honnêteté : quand les réas cassent, ce n'est pas leur faute, "c'est la faute des winches électriques", quand la bosse de hale-bas se bloque dans les réa, c'est pas leur faute, "c'est la faute de l'équipier", etc, etc…, ils ne reconnaissent jamais la moindre responsabilité; c'est une entreprise d'une autre époque avec des commerciaux indignes de confiance.
CapCool- Messages : 271
vous avez un numero de sav chez Zspar ?
Je ne sais pas si c'est c ela que tu veux ?, si ca peut t'aider, je les ai contacter plusieurs fois pour des renseignements tecniques et ils ont toujours été réactifs.
Company head office
Z Diffusion
10 avenue Louis Lumière
Z.I de Perigny
17184 Périgny
France
Tel : +33 (0)5 46 44 20 88
Fax : +33 (0)5 46 44 76 31
contact@z-spars.com
46°09'38.69''N
1°06'11.91''O
Company head office
Z Diffusion
Z.I de Perigny
17184 Périgny
France
contact@z-spars.com
46°09'38.69''N
1°06'11.91''O
Je viens de changer la miene, effectivement en alu.
A mon avis bien plus ressistant que celle d'origine en plastique
Le j'ai eu par l'intermediare d'un magasin d'accastillage et de voile sur Marseille
DELTA VOILES 0491725335, de memoire environ 70€ avec le port.
Tu peu les appeler en leur donnant mon nom EZAGOURI et le nom du bateaux,ERAWAN ils devraient s'en souvenir.
ATTENTION : petite difficulté pour remettre les rivets de 6mm, il faut une grosse riveteuse et l'étai est dans l'axe, ça gene et on ne peut etre plein axe.....
Erawan- Messages : 52
merci des tuyaux.....
toutefois attention dans mon cas c'est pas la poulie qui est en cause mais son support en plastique qui a cassé au droit des fixation par rivets pop.
j'ai trouvé une nouvelle poulie et son support en espagne chez EROMAR près de Barcelone a un prix beaucoup mois cher (+/31,46 euros exactement) avec les 2 rivets dia 6mm en alu
d'ailleurs a ce propos faut il prendre des rivet en alu ou en inox ?
Dans les 1ères années j'ai explosé 2 poulies de drisse de génois sur mon 37 en étarquant pour aplatir mon génois dans la brise. Au 2ème (1er jour des vacances) j'ai appelé en urgence un gréeur du Crouesty (56). Il m'a demandé ce que j’avais comme voile et drisse. Je lui ai répondu, mylar-taffetas pour le génois et dyneema pour la drisse. Il m'a répondu normal que cela casse car la seule pièce souple du système et sous-dimensionnée est le réa. J'ai donc utilisé ma 2ème drisse de spi comme drisse de génois pour les vacances et en rentrant, j'ai fait installer un réa tout alu et en plus j'ai mouflé la drisse. Depuis, je peux régler ma tension de drisse aux petits oignons et plus jamais eu de problèmes.
merci A CONTRARIO
je ferais bien comme toi mais tout en alu j'ai pas trouvé
as tu une reference de fournisseur?
Plusieurs bonnes réponses déjà, je mets mon grain de sel car cela m'est déjà arrivé : à l'époque (septembre 2018), je n'avais pas trouvé mon bonheur sur le site de technique-gréement, mais peut-être qu'en les appelant (je l'ai fait par la suite, ils sont aidants) j'aurais trouvé. De même chez Z Diffusion, j'ai reçu un bon accueil dernièrement pour peu que tu connaisses la référence de ton mât (c'est pas la même que chez Beneteau). J'avais commandé pour ma part à la voilerie phocéenne, mais m'étais trompé au départ, j'ai finalement eu la bonne, mon mât est un Z702et la référence était 3036, à vérifier bien sûr.
Enfin, l'installation. Je l'ai faite moi-même avec des rivets de 6 en inox. Je me suis fait peur, bien que j'avais acheté la méga pince facom, j'ai cru que je n'y arriverais pas, d'autant que le profil de l'enrouleur me gènait, et puis d'un coup ça claque... il y en a 2, j'étais content d'avoir fini...
Oniros- Messages : 96
Je lis le comm de Erawan, il a eu le même soucis que moi mais on y arrive...
» Poulie tête de mat drisse grand voile
» Vérification système dérive O31DL
» dérive cassee
» Hélice lock cassée
» Problème poulie de GV
» dérive cassee
