» Remplacement de l'afficheur multifonction SIMRAD NSE8par Balaou Hier à 15:40
» Évacuation douche
par IMPULSIF Ven 22 Nov 2024, 16:17
» Question 40.1
» Cerbo gx
» changement du greement
Régulateur d'allure
sea-thru
Régulateur d'allure
Bonjour a tous,
Quelqu'un a déjà un régulateur d'allure sur son O..??
Si OUI des retours et infos sur les models seraient sympathiques.......
Merci à tous !!!!
Merci à tous !!!!
sea-thru- Messages : 13
Modèle de bateau : OCEANIS 411 CLIPPER
Re: Régulateur d'allure
Tu parles d'un régulateur mécanique ou numérique ? sur tous les Océanis récents il y un mode régulateur d'allure inclu dans le pilote auto
Très bonne question ! Mais j'ai de gros doutes sur la possibilité d'installer un régulateur d'allures mécanique sur nos océanis récents à double barre à roue. Sur un bateau à barre centrale, peut être...? ce serait intéressant lors de traversées longues, afin d'économiser de la batterie...
Quant au régulateur numérique, c'est le mode "Wind". Cela nous a été très utile en transat pour éviter les empannages intempestifs...
Drakkars- Messages : 2273
Il fut un temps ou je naviguais beaucoup plus que maintenant avec un sangria je l avais équipe d un régulateur d allure mécanique bien sur plastimo ca fonctionnait parfaitement bien et bien sur aucune consommation électrique
je suis d ailleurs étonné de ne pratiquement plus voir ce genre de système au cul des bateaux mais chrym a sûrement trouvé la raison
jeanpaul- Messages : 4026
J'ai eu utilisé un ATOMS comme régulateur d'allure mécanique Il fonctionnait très bien avec une barre à roue (centrale). Ca devrait pouvoir fonctionner avec une double barre mais il faut le support de la pale et du plongeur et sur les 41/45/46.1 etc il y a la plage arrière... donc pas compatible. Fin de l'histoire.
Pour le 411 notre ami n'a pas répondu à la question...
Ok chrym compris pour les beneteau
je pense vu le peu de régulateurs d allure que l on voit sur des bateaux pourtant compatibles qu il y a une désaffection pour le système les plaisanciers préférant les gadgets électroniques plus ludiques mais je comprends parfaitement le desir de sea tru surtout si il veut faire de la grande navigation
Bonjour à tous.
Je relance le sujet car en regardant de près le site de Hydrovane, ils prétendent que leur régulateur s'installe sur n'importe quel type de bateau et que plus de 60% sont décentrés. Ce qui, en théorie, le rendrait compatible avec la plage arrière du 46.1
Bien que plus rarement rencontré de nos jours, cela me semble quand même une super option pour les longues traversées pour économiser de l'énergie.
Quelqu'un a une expérience d'un régulateur décentré?
Edouard
efo- Messages : 11
Hello,
On a transate sur 411 avec un winpilot Pacific. Un vrai rail. J avais rajoute une plaque de cp sous la juppe en renfort.
UpupaEpops- Messages : 26
Modèle de bateau : Océanis 411 Clipper
Bonjour UpupaEpos,UpupaEpops a écrit:Hello,
Aurais tu des photos de l'installation. Cela pourrait intéresser quelques personnes.
Je dois avoir une vidéo en fonctionnement.
Je peux en mettre sur le forum si elle est pas trop lourde ? (Sinon les photos faut que je fasse de l archéologie car je vire le régulateur quand on fait plus de grande route)
» Régulateur Alternateur
» Emplacement régulateur
» Attention au régulateur de pression du branchement quai !
» lchoix du régulateur pour charge optimum
