» Panneau solaire par jeanpaul Aujourd'hui à 13:26
par Alain Horéia Hier à 19:40
par farfa III Hier à 16:06
par Philippe-ch Hier à 08:34
Comment retirer une clavette d'un arbre d'hélice
Mon bateau est un Oceanis 37 avec une hélice sur arbre de France Hélice.
Maintenant je veux changer la coupe-orins dentelés (1 partie) qui est usée.
J'ai déjà enlevé l’hélice mais je n'arrive pas à enlever la clavette.
Je serai donc probablement obligé de l’abîmer pour la retirer.
Ou Y a t il des outils ou méthodes spéciaux pour enlever cette clavette?
Et de quel métal est fait cette clavette?
Merci d'avance
Pol Verschelde
Merci d'avance
Pol Verschelde
Pol Verschelde- Messages : 23
Modèle de bateau : Oceanis 37
Re: Comment retirer une clavette d'un arbre d'hélice
C'est facile
Maintien la clavette avec une pince étau ( ou à défaut une forte pince)
puis avec un marteau tape tangentiellement à l'axe et dans le sens de l'axe sur la pince et la clavette vient toute seule elle est simplement bloquée par la graisse
cordialement et bonne année
C'est facile
Bonjour JP
J'essaierai un de ces jours en espérant que ça fonctionnera.
Merci pour votre suggestion.
J'ai déjà essayé avec des pinces de différentes tailles mais pas encore avec une pince étau + marteau
Une bonne année à vous aussi.
Pol
Pol
Bonjour JP,
La clavette est sorti d'un seul coup avec une grosse pince étau.
Il ne fallait même pas taper avec un marteau! Simplement enlever à la main
Bizarre parce que avec une pince normale, puis un marteau et un burin ça ne fonctionnait pas.
C'est donc la prise ferme qui est important. En Belgique on appelle une pince étau une Visegrip qui est en fait une marque déposée pour pince(-)étau.
Pol
Pol
Heureux de t'avoir rendu service
Effectivement le coup de marteau n'est pas toujours nécessaire.
Je ne connaissais pas la terminologie Belge pour pince étau, merci de me l'apprendre, tout est toujours utile
» révision ligne d'arbre OCEANIS 37
» Arbre d'helice
» Diametre d'arbre d'hélice sur un OC 40
» Diamètre arbre d'hélice O34
» désacouplage arbre d'hélice tourteau
» Arbre d'helice
