Il y a en tout 6 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 6 Invités :: 1 Moteur de recherche
par Balaou Hier à 15:40
» Évacuation douche
» Question 40.1
» Cerbo gx
» changement du greement
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
liaison coque-duille
liaison coque-duille Empty liaison coque-duille
Message par LUC Dim 18 Mar 2018, 00:59
Je vis à Saint-Martin (Antilles) et je suis en train d'acquérir un OCEANIS 400 qui n'a pas presque été sinistré par l'ouragan IRMA (à part le mât cassé, la structure du bimini et quelques chandeliers tordus) mais dont la liaison de la quille avec la coque semble montrer quelques faiblesses.
Les boulons de quille sont rouillés et je vais devoir démonter la quille, changer les boulons (de préférence en inox) et re-stratifier cette partie de la coque pour solidifier cette partie de la coque.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème je suis preneur de tout avis et conseil à ce sujet.
Luc
LUC
liaison coque-duille Empty Re: liaison coque-duille
Message par Drakkars Lun 19 Mar 2018, 15:51
Aie ! la liaison coque-quille est un point névralgique ! sauve qui peut , mais ce n'est que mon avis...
Le spectacle à Saint Martin doit être désolant, surtout à Oyster Pound où étaient le bases Mooring et Sun Sail.
Bon courage !
Message par Nicodefreja Mar 20 Mar 2018, 11:59
Attention, boulon inox mauvaise idée, pas conseillé.
Qu'est ce qui te fait penser que la liaison coque quille présente des faiblesses ? Vu l'épaisseur de la coque à cet endroit (au moins en tout cas sur le 430, quand on démonte un passe coque d'instrument, on peut voir que c'est très épais, 3 à 4 cm), s'il y a un délaminage de la coque, une strat par dessus/par dessous ne servira à rien, la coque sera simplement foutue quoiqu'on fasse.
Si la coque n'a pas souffert autour de la quille, un simple changement des boulons + une refection du joint sera suffisant (sans déquiller, à sec)
Message par jeanpaul Mar 20 Mar 2018, 17:29
Je suis de l avis de nico si le bateau n a pas talonné je vois pas pourquoi il y aurait une zone de faiblesse
Par contre si le bateau a talonné il vaut mieux eviter d acheter car il n y a pas surement que cette zone qui a souffert
nico une question pourquoi il faut eviter les boulon inox ?
Sur mon petit bateau ce sont des vis inox qui tiennent la quille d origine
Message par Nicodefreja Mar 20 Mar 2018, 20:12
Bah pour des questions de couples galvaniques, de résistance du filet dans la fonte versus filet de la vis inox qui risque de faire des dégâts, et enfin du fait que l'inox en immersion prolongé devient plus facilement cassant que l'acier (corrosion inter granulaire) et peut casser sans prévenir (bon état visuel)
Pour l'acier, c'est le contraire: la rouille fait flipper, on se décide à les changer, et en démontant on se rend compte que les vis pouvaient encore tenir un moment. Mais vaut mieux ça que l'inverse.
Par contre, je ne sais pas comment c'est monté exactement sur les Oceanis modernes, donc je ne peux pas dire si l'utilisation de vis inox est bonne ou pas.
Les vis de quille en acier sur les Oceanis anciens tiennent un bonne 15aine d'année avant de commencer à avoir une sale tête (de vis!) tout en étant encore dans un état mécanique convenable. Autant ne pas partir à l'aventure, le mieux peut être parfois l'ennemi du bien ...
