par jeanpaul Hier à 09:54
par jeanpaul Hier à 09:43
» Évacuation douche
» Question 40.1
» Cerbo gx
» changement du greement
absence d'info moteur
première sortie océanis 361 clipper
hier et là oh surprise
plus d'info moteur:
-pression huile
-température refroidissement
-intensité de charge
-heures moteur
juste le nombre de tr/ mn
verif du fusible sur le tableau : ok (fusible verre longueur 32mm mais pas d'indication intensité dessus , a quoi il sert ? )
vos pistes de recherches ...
merci par avance
bon vent a tous
plus d'info moteur:
-pression huile
-heures moteur
merci par avance
bon vent a tous
gallia6- Messages : 111
Re: absence d'info moteur
Je dirais cause le connecteur à l'arrière du panneau de contrôle .
Le débrancher , vérifier les contacts (oxydation), rebrancher.
merci ce que l'on a pas c'est la temperature sur le thermometre et la pression d'huile sur le mano
ce matin petit mouvement au port et on a eu une alarme "rapide "pas vu le voyant mais le temps d'arriver on a bien eu le buzzer 10s le temps d'ammarer huile il y en a ou coté alternateur on va voir cela demain matin
merci bye
merci bye
