Urgent plus de sonde profondeur
Bonjour à tous, ce problème m'arrive depuis deux jours. Trois petits traits.. Au départ, elle donnait encore des indi actions en faible profondeur, maintenant plus rien. C'est une DsT200 airmar et je suis équipé en B&G. La température de l'eau et le loch fonctionnent. Autre fait étrange, je n'ai plus le récapitulatif journalier (loch, vitesse moyenne, vitesse max..) dans le menu ad-hoc. Peut-être aucun rapport.
Je suis assez embêté car j'ai encore pas mal de milles à faire pour rentrer (et av côtière..) Help!
Re: Urgent plus de sonde profondeur
J’ai également eu une disparition de la profondeur alors que j’avais changé le capteur tri data quelques semaines avant. Il était en court-circuit et faisait tomber tout le réseau NMEA.
Cette fois j’avais les 2 autres mesures mais pas la profondeur. Néanmoins cela venait de la connexion NMEA. Bizarre car le bus donnait 2 mesures sur 3. Nous en avons conclu que la profondeur devait être plus gourmande en communication. Alors que l’on déconnecté toutes les fiches NMEA, a un moment j’ai perdu l’affichage sur les écrans. Dans la table du cockpit, en bas sous le groupe frigo, que j’ai en option, il y a une petite ouverture. Dans cet étroit passage il y a une barrette NMEA. Certains câbles étaient extrêmement tendus et j’ai pu récupérer un peu de mou. C’est un ami qui a débranché et rebranché car je n’arrivais pas à passer la main...! Je pense avoir trop tiré sur un câble à la barrette qui se trouve sous la barre tribord.... En secour j’avais confectionné un fil à plomb avec un poids de 2kg de la ceinture de plongée.... Bon courage.
Merci Michel, je vais essayer de trouver un éventuel faux contact. J'ai démonté et vérifié conta y a la sonde. Je regarderai ce soir
Bon courage Guy, tiens nous au courant !
Merci Christian !
Le plomb sonde et sa ligne graduée est vraiment indispensable ne derait ce que pour étalonner son sondeur
La poisse ! Je n’ai plus ni la profondeur ni la température!.... j’ai vérifié les connexions sans succès. Lancè la détection automatique des appareils et le fond comme la profondeur sont OFF. Par contre le loch marche. Nous sommes passès sur l’ile Moorea et ce n’est pas réassurant de ne pas avoir la profondeur dans le lagon.
L eau a l air tres claire
mettre qq a l étrave pour te guider est aussi efficace que le sondeur car il voit devant et sur les côtés
Le problème ne se pose plus :j'ai pris la foudre en mer, je n'ai plus rien.. Je raconterai plus tard..
Damned ! Bon courage pour la navigation à l’ancienne, la bataille avec ton assureur et avec les intervenants techniques....
Ah merde Guy !! :-( :-(
La bataille avec l'assurance à commencé. Mon interlocuteur a 15 dossiers pour elle seule ce matin...
Etant un peu maso nous trouvons que la voile ne demande pas assez d efforts aussi lors des escales nous allons crapahuter en montagne ,pour ne pas nous perdre nous avons un petit GPS de marcheur sans cartographie mais ca donne la position
C est un petit appareil bas de gamme ,pas cher marchant sur piles mais largement suffisant en secours pour bien naviguer en plus en cas d orage je pense qu en le mettant dans le four pendant l orage il est completement protége
Ce matin la sonde fonctionne. Sur la liste des appareils connectés la sonde fond n'était pas sur on. En cliquant dessus elle est passée en ON et donne la profondeur....? Besoin d’un reset ? Peut-être n’avais-je pas couper les instruments assez longtemps la veille...? Tant mieux car pour se mettre au mouillage, à côté de la marina de Taina, à presque 10 km de Papeete, c’est rassurant de connaître la profondeur. Sous le grain qui a salué notre arrivée impossible de voir des différences de couleur des fonds.
Je comprends mais je trouve tout ces systèmes électroniques bien capricieux
» changement de sonde de profondeur
» SONDE DE PROFONDEUR DST800V
» Sonde de profondeur capricieuse
» Urgent vit de mulet cassé
» Help problème guindeau urgent
