» Pompe de cale par michel64 Hier à 08:15
» Viva la plancha!
» Pompe de cale
» Feux et tableau electrique
par chrysm Dim 12 Mai 2024, 17:27
Anodes
Anodes
Avez vous des problèmes de combustion de vos anodes. Mes 2 anodes d'arbre d’hélice se consument en 5à 6 mois. J'ai posé la question au Bénéteau local, qui m'a fortement conseillé de percer mon bateau au niveau de moteur et d'y mettre une fixation pour grosse anode et de relier le tout à ma masse moteur. Je n'ai va voulu faire une nouvelle percée sur mon moteur et ai acheté 2m de tresse et une anode plongeante reliée au moteur. Pour naviguer je range le tout dans mon coffre. De votre côté avez vous fait quelque chose de ce type?
GP- Messages : 8
Modèle de bateau : 323 D
Re: Anodes
Moi, c'était le chargeur qui était vérolé. Il a explosé, on l'a changé et tout va bien maintenant.
Cherche les fuites électriques...
JJDroopy- Messages : 779
Re: Anodes
Je met toujours ce type d anode des que j e stope port ou mouillage accroche sur une cadene
j ai vérifié la continuité des masses greement moteur terre de notre circuit 220 volts tout est interconnecte et relie a un boulon de quille
Malgré cette anode exterieure mon anode d arbre ne tient qu un an
comme celle de ma derive
il faut dire que celle de l arbre est vraiment tres petite trop petite
jeanpaul- Messages : 3952
Re: Anodes
j'avais un problème identique sur mon OC400 ,l'anode d'arbre disparaissait en 1 mois,j'ai cherché longtemps les éventuelles fuites sur le circuit électriques et puis j'ai fini par mettre une anode plongeante reliée a toutes les masses du bateau elle se consume a peu près de 50% sur les 3 mois ou le bateau est a l'eau mais au moins les masses métalliques immergées sont protégées , cette année j'ai mis une autre anode sur la quille et c'est elle qui se consume (2 anodes rondes de 12 cms environ et quand le bateau sort de l'eau elle fait 9 cms)
j'ai vérifié le potentiel galvanique(je crois que ça s'appelle comme ça ) il est a -850Mv ce qui est correct
christian
christian
mousseau- Messages : 37
Re: Anodes
je trouve que tes anodes se mangent tres vite
ma grosse plongeante ( on doit avoir tous a peu pres la meme) je l ai depuis 3 ans elle se mange tout doucement a ce rytme elle me fera 6 8 ans
la petite de l arbre est casiment bouffée au bous d un an comme celle de ma dérive mais il en reste quand meme un peu 1 moi c est vraiment tres tres court
» Anodes
» Anodes
» Efficacité des anodes compatibles
» Retour d'expérience sur l'électrolyse, les anodes...
» où sont les anodes moteur sur un Yanmar 4JH2E 40cv diesel ?
» Anodes
