Il y a en tout 52 utilisateurs en ligne :: 6 Enregistrés, 0 Invisible et 46 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Retour d'expérience sur l'électrolyse, les anodes...
Message par chrysm le Jeu 06 Mar 2014, 08:41
Sur de nombreux forums il y a controverse à propos de l'électrolyse dans nos bateaux
Odeur es. Certains recommandent , avec arguments à la clé, le fait de conserver le négatif fermé (donc sur On) en toutes circonstances.
J'ai donc fait l'expérience 1 an avec le - fermé , 1 an avec le - ouvert sauf lorsque en navigation/utilisation du bateau bien sur.
Pour été vraiment objectif il faudrait faire intervenir un expert avec des appareils permettant de mesurer les différences de potentiel en fonction des éléments. Voilà c'est dit.
Cela dit, conclusion de mes premières observations sur mon bateau (il suffit de pas grand chose pour modifier l'équilibre ) :
- lorsque le - est coupe, circuit ouvert, altération des anodes entre 0% et 35%
- lorsque le - est en service, circuit fermé, altérations des anodes entre 60 et 75%
Voilà ....
Re: Retour d'expérience sur l'électrolyse, les anodes...
Message par SQN 85 le Jeu 06 Mar 2014, 10:26
Conclusion ? Ouvert ou fermé ? A ton avis ???  voui
PATRICK sur SINE QUA NON
Message par chrysm le Jeu 06 Mar 2014, 11:45
A priori s'il y a moins d’électrolyse, les anodes sont moins altérées... Pour le moment, je vais rester en circuit ouvert, pour voir si ça se confirme dans le temps.
Message par rosy34 le Mar 04 Avr 2017, 18:25
Bonsoir tous,
lorsque ce sujet était actif , je n'avais pas sous la main la documentation suivante qui m'a très intéressé : voir le site www.galvatest.fr
