Installation balise EPIRB à bord
+4
GER5
CLAUDE FRATTINA
8 participants
Re: Installation balise EPIRB à bord
Chrysm
je crois que tu as acheté aussi une balise de détresse avec l'achat groupé ?
ou l'as tu installée?
Je vois que tu es bien renseigné. Je l'ai reçue hier (soir) elle est donc installée sur mon bureau à la maison :p
Trève de plaisanterie. Si je peux la mettre dehors je la mettrai dans le coffre Bib (vers les bouteilles de gaz). Sinon cloison de séparation avec la cabine arrière babord.
Evacuer un bateau peut être parfois du à des circonstances très urgentes, le cas d'un incendie sur nos bateaux en plastique en est un exemple. Si la balise est à l'intérieur d'un bateau qui brule, ben on est ... chocolat !
Pour cette raison, j'ai placé le matériel d'urgence dans deux sacs étanches dans le coffre du cockpit. Deux sacs car diviser pour mieux régner, et surtout avant j'avais un seul gros sacs, je me suis toujours posé la question de comment nager avec ce gros trucs, même s'il flotte. Et comme nous sommes deux à bord, si je disparais avec le sac, ma Gazelle serait bien dans la mouise .....
Dans l'un il y a la balise, dans l'autre la vhf à pile et le gps portable (et les piles). Le reste (eau, médicament, PG, couverture, .....) est réparti de sorte que si l'un de nous deux ne s'en sortait pas, il aura quand même un sac avec le minimum.
On a été obligé d'y réfléchir, car nous avons un radeau classe internationale (donc sans rien dedans).
Je n'aime pas le "tout dans le radeau", car une balise se vérifie au moins chaque année en début de saison (les piles aussi, ainsi que beaucoup d'autres choses), donc il faudrait déconditionner le radeau chaque année.
De plus je n'aime pas confier notre sécurité à des normes ou des règlements, nos sacs sont bien au dessus. Il suffit d'avoir un jour percuté un radeau pour rester très dubitatif sur son équipement ..... Et la bouffe est tellement infâme et sans sucre ni calorie qu'on en conclu vite qu'il faut prendre autre chose !
Disperser tout ce qui doit être emporté est le plus sur moyen d'en perdre en cours de route. Si on était sérieux, on mettrait même les cartes de crédits et les passeports dans les sacs, ainsi qu'une sauvegarde de nos DD. Mais on n'est peut être pas assez sérieux .......
J'ai lu il y a longtemps le récit (je ne me souviens plus du nom du bouquin, je crois même que c'était tout simplement un témoignage sur word) de deux gars convoyant un bateau complètement pourri en hiver, qui ont passé deux ou 3 semaines dans un radeau dans le Golfe de Gascogne et ont cru voir leur fin arriver (genre "au début tu as peur de mourir, à la fin tu as peur de ne pas mourir !"). Ils n'avaient qu'un téléphone satellite, un un des deux l'avait mis dans sa poche avant d'évacuer. Bien sur, le téléphone est tombé à la flotte. S'il avait été dans un sac étanche passé en bandoulière, ils y auraient passé 3H au lieu de 3 semaines .....
Ce récit m'a servi de leçon .....
Non nous avons jamais dit de mettre la balise dans le radeau , l'avantage sur les Océanis 37 c'est que nous avons un coffre à BIB et donc une petite place pour la balise et un sac de survie étanche dans l'esprit de tes commentaires ci-dessus
de plus avec un accès relativement facile ..........je n' hésiterais pas à la mettre à l'eau si j'ai un équipier qui passe par dessus bord la nuit!
Idem claude et meme sur un petit O31 , j ai mis ma balise a cote du bib dans le coffre a bip avec un petit sac etanche avec la vhf portable et 3 litres d eau.Dans le coffre principal nous avons un autre sac plus gros contenant des vivres .Nos papier et autres sont dans un troisieme sac étanche a l intérieur mais je pense que ca c est pas vraiment prioritaire en cas de tuile mon équipière se passera de faire du shopping si on est secouru devant le marché de vintimille
Va falloir qu'on ouvre un sujet sur la survie , ou plus exactement sur le "grab bag" je vous propose ici : https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t674-grab-bag-survie-tutti-quanti#6938
Concernant l'EPIRB a priori je vais le mettre a coté des bouteilles de GAZ, je vérifie demain que ca passe.
Chose promise chose due
Installation sous le siège , bib relevable
je partage totalement les arguments développés par Nicodefreja.
GER5- membres actifs
Cette place n'existe pas sur l'oceanis 37. On pourrait envisager la colonne de barre elle même mais il faut se contorsionner pour l'attraper. Et reste le gros soucis a mon avis : ces balises ne sont absolument pas conçues pour être à l'exterieur en permanence . Aucune mention de la résistance aux uv notamment, les variations de température et leur influence sur la batterie. Pour mazrt en option il y a les enfants : si ca permet de toucher et donc de devenir un accessoire de jeu , c'est à proscrire.
Sur le 37 l'emplacement indique est idéal car : situe au même endroit que le bib, ouvrable par un enfant de 5 ans (pas moins à cause du bouton poussoir), protègé du soleil et de l'eau de mer , et même du lavage à grande eau du capitaine. Par ailleurs, comme je suis une buse au dixième essai elle est partie a la baille. Je confirme qu'elle flotte tres bien
Cet emplacement est effectivement plein d'avantages, Chrysm.
Passacail- Messages : 205
Effectivement chrysm.
D'où l'importance d'une doc en français pour tout ce qui concerne les équipements de sécurité.
chrysm a écrit:Par ailleurs, comme je suis une buse au dixième essai elle est partie a la baille. Je confirme qu'elle flotte tres bien
Ta balise n'a pas de contact de déclenchement automatique à l'eau ?
Non l'epirb 1 est à déclenchement manuel (ca me convient parfaitement).
Sur Doudou, la balise est sur le panneau au dessus de la table à carte, à coté du téléphone satellite. Les bidons de survie (3) dans le siège de la table à carte. En cas de longue traversée, les papiers du bord, passeports, CB, quelques euros sont déjà dans le bidon prévu. En cas de pépin, il ne reste que le téléphone satellite et la balise à prendre en plus des bidons.
Désiré56- Messages : 124
Le problème qui nécessite la plus grande vitesse d'action c'est le feu. Feu moteur ou feu de cuisine (les plus probables ) feu de batterie... Dans tous les cas si on n'a pas réussi a les éteindre , le probleme avec les extincteurs a poudre c'est que tout ce qui est électronique est fusillé. donc si c'est a l'interieur tu peux jeter c'est mort. Le second soucis c'est que tu ne reste pas a l'intérieur, trop risqué (explosion, gaz toxiques, température).... Bref , mon avis tu l'as compris c'est que ce n'est pas une bonne idée . Et toi qu'en penses tu ? Tu as certainement des raisons pour avoir installé ca a cet endroit.
Après avoir envisagé diverses solutions, celle adoptée par Chrysm en particulier, voici celle que nous avons choisie. Testée lors de notre traversée du golfe de Gascogne, elle ne gêne pas, ne risque pas d'être heurtee, même par un éléphant et on l'a sous la main en cas de besoin. En dehors des grandes nav elle est dans sa boîte.
La notre est également à l'intérieur, sur un des panneaux qui encadrent la descente, mais du çôté cabine, elle ne gêne pas et elle est accessible de l'extérieur, ce qui évite de la laisser dehors...
Passacail a écrit:Après avoir envisagé diverses solutions, celle adoptée par Chrysm en particulier, voici celle que nous avons choisie. Testée lors de notre traversée du golfe de Gascogne, elle ne gêne pas, ne risque pas d'être heurtee, même par un éléphant et on l'a sous la main en cas de besoin. En dehors des grandes nav elle est dans sa boîte.
Je n'ai pas d'éléphants à bord mais des enfants jeunes (4 et 8 ans) et c'est à leur portée donc jouet par définition. Donc position non adaptée aux enfants.
Que nenni, sans être un papibato autoritaire, j'ai mis au point un certain nombre de règles, incontournables à bord, que même les petites mains ont adoptées. Pour le moment, les petit(e)s mousses prennent leur rôle au sérieux et ne badinent pas avec la sécurité ce qui ne les empêche pas de prendre du bon temps.
Je ne suis pas papi du coup mon autorité est efficace mais pas plus d'une paire de jours. Au delà, de petites mains anonymes mais identifiables ont tendances à tout tester. Dès que c'est à portée de mains... demande à Fredeau il t'en dira des nouvelles de mes testeuses
C'est vrai que, ne me voyant pas souvent, ces "petites mains" écoutent mieux ce que je demande mais je n'ai aucune illusion. Si je faisais partie de leur quotidien il me faudrait batailler beaucoup plus pour obtenir le même résultat...ou alors placer ma balise au même endroit, sous le siège du barreur.
Mon objet n'est pas de dire qu'il n'y a qu'un seul endroit possible mais bien de partager mon expérience sur les trucs auxquels on ne pense pas toujours. Moi j'aime bien la place que tu as trouvée.
» Changement batterie d’une balise EPIRB
» Balise individuelle my ais
» Balise Dobox ( Dolink)
» Balise localisation satellite DOBOX G2
