» Panne sur sonde DST800
» Régulateur d'allure
» Nouvelle gamme First !
» Un 430 de plus
» table cockpit
» 1er achat, mais lequel?
» pose d'un 3ème ris
Changement batterie d’une balise EPIRB
Message par Seayousoon le Mar 25 Sep 2018, 23:12
La batterie de ma balise d’en securite EPIRB McMurdo G5+ GPS est expirée. Quelqu’un connait-il le mode opératoire de changement et le modèle des ou de la batterie ?
Re: Changement batterie d’une balise EPIRB
Message par chrysm le Mer 26 Sep 2018, 08:41
Bonjour Michel
D’après ce que j’ai rapidement lu dans les forums britanniques, pas prévu que ce soit fait par le client. Donc deux solutions
1. Tu demandes au représentant local, sinon https://www.sartech.com/shop/battery-replacement-servicing/full-service-battery-change-mcmurdo-smartfind-e5-g5.html
2. Tu la démontes toi même , trouve un modèle de batterie de remplacement similaire sur le marché, un coup de fer à souder et basta.
Message par Seayousoon le Mer 26 Sep 2018, 20:52
Merci Christian,
Je n’ai trouvé personne à Papeete et pourquoi pas l’ouvrir et le faire moi même. Le problème sera de trouver une batterie.... ce n’est pas gagné. Je vais faire le test pour voir si elle marche toujours, bien que la date soit passer de 4 mois.
Message par chrysm le Mer 26 Sep 2018, 23:56
Si tu la démonte avec une batterie qui fonctionne encore ça donnera encore plus d’indications pour la remplacer. Prends des photos.
