par MROY Hier à 19:56
Défauts du gelcoat
+8
Loup 72
Passacail
12 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Défauts du gelcoat
Oui, bonne idée. Je vais marquer la fissure.
Bertrand- Messages : 771
Mets quand même la pression à ton concessionnaire, l'arceau est important de par sa fonction pour la GV.
Tiens nous informé, de mon coté, je jetterai un œil sur mon arceau
Le concessionnaire penche pour un défaut mineur, d'ordre esthétique, causé par une bulle d'air située à cet endroit. Il fait cependant une demande de prise en charge par Bénéteau.
Effectivement, si l'arceau se détache ce sont 2 poulies essentielles du palan d'écoute de GV qui partent avec...
@nautile
La vis de fixation du rail la plus proche est 2cm au moins au-dessus de la fissure. Elle ne devrait pas être la cause.
Effectivement la vis ne semble pas en cause. Très étrange, tu as eu une réponse de ton concessionnaire ?
Ne devrais tu pas mettre un adhésif transparent qui te permettrait de surveiller la fissure et d'éviter l'eau dans ton arceau (il ne va pas en entrer des litres mais bon...)
Pas encore de réponse du concessionnaire, si ce n'est pour minimiser. J'attends avec impatience le point de vue de Bénéteau; au moins tel qu'il me sera restitué par le concessionnaire.
Tu as raison, je vais étanchéifier la fissure du mieux possible et marquer la longueur.
Philippe-ch a écrit:Je reprends ce thème car j'ai des défault dans mon gelcoat. D'une part des "cheveux" ou fissures et des bulles d'air sous le gel coat. Si on touche la surface d'une bulle on perce le gel coat...
Un exemple, en avant du panneau avant:
Durant la réparation, gel coat filler (le plus difficile c'est la couleur et refaire les "diamants" a la lime triangulaire)
Et voila, c'est pas parfait mais pratiquement invisible...
j'ai rencontré le même problème. Un petit éclat cache en réalité une "bulle" de près de 10cm de long. J'avais acheté le gelcoat de SOROMAP (RAL9016 Blanc signalétique ) mais après avoir visualisé l'étendue des dégâts et à la différence de Philippe-CH je tente de faire jouer la garantie Bénéteau.
Comme mentionné dans ce fil, j'ai obtenu la réparation de deux ou trois endroits puis ensuite la fourniture du gel coat par mon concessionnaire. Les réparations faites à ce jour ont bien tenues, le problème restant d'avoir un match parfait concernant la couleur. Tiens nous au courant.
Philippe-ch- Messages : 698
j ai constaté quelques fissures de cette sorte sur le pont , depuis cette année ;soit au bout de 10 ans!
Je ne peut donc faire jouer la garantie et attend les beaux jours pour reparer.
Je compter essayer de remplir en 1 ou 2 fois les fissures avec du gelcoat un peu liqude et poncer ensuite; est ce posssble ?
Voila si cela peut aider, si la fissure est agrandie et nettoyée, on peut mettre une couche de résine avant le gel coat.Philippe-ch a écrit:Je reviens sur ce sujet avec un nouveau cas... une fissure entre le pont et le pourtour du cockpit juste en dessous du winch.
Je présume que il n'y a pas d'effort continu sur cet endroit et je fais une réparation plutôt cosmétique.
Fissure avant:
J’agrandis la fissure avec une Dremel...
Je coule de la résine dans la fissure
Ensuite je ponce et rempli la fissure avec du gelcoat, puis ponçage et polissage... Et voila:
Si il y a un effort spécifique à cet endroit, la fissure va réapparaitre et il faudra alors faire une réparation plus conséquente avec plusieurs couches de fibres de verre.
Bonsoir,Philippe-ch a écrit:Comme mentionné dans ce fil, j'ai obtenu la réparation de deux ou trois endroits puis ensuite la fourniture du gel coat par mon concessionnaire. Les réparations faites à ce jour ont bien tenues, le problème restant d'avoir un match parfait concernant la couleur. Tiens nous au courant.
un technicien du chantier est intervenu à La Rochelle pour combler les bulles apparues sur plusieurs bateaux et refaire le revêtement "pointe de diamant". Le travail a été parfait pour ce qui est de mon bateau; la différence de couleur n'est même pas perceptible et j'ai du mal à re-situer la zone de la bulle. Beau travail!
» Percer du gelcoat
» Référence gelcoat gris Beneteau
» Bosse d'enrouleur de génois OC 37 (frottement sur gelcoat)
» Gelcoat blanc Beneteau pour retouches
» Réparation du gelcoat : comment faire une réparation invisible
Page 3 sur 3
