Bosse d'enrouleur de génois OC 37 (frottement sur gelcoat)
+5
GRAC
farfa III
9 participants
Au moment de rouler le génois ( Oc 37) , le frottement du cordage ( bosse d'enrouleur babord arrière) abîme sérieusement le gelcoat sur le dessus du coffre .Avez vous ce problème ?? Pour éviter ce frottement, faut-il fixer une protection ( par collage plutôt que faire des trous...) ou tenter de modifier l'angle de tire sur la poulie ?
Puis je reboucher auparavant moi-même ces méchantes marques ou faire appel à un pro !!!
nb: je tente une photo
GRAC- Messages : 228
Re: Bosse d'enrouleur de génois OC 37 (frottement sur gelcoat)
J' ai le meme soucis , j'ai posé une plaque inox polie de 1 mm d’épaisseur de 100 mm de long et 30 mm de large avec un pli qui épouse la forme, et je l'ai posé avec un scotch double face (cela fait 6 mois et ça ne bouge pas) : je ferai une photo ce we
L'air Boheme- Messages : 512
C'est un classique que l'on retrouve sur de nombreux bateaux, pas seulement les Océanis (et pas seulement les 37).
Si on veut faire bien, oui on rebouche au gelcoat puis ponçage. Pas la peine d'un pro pour ça.
Mais comme dit Pascal, le mieux est de poser un martyr (plaque en équerre) en inox poli. Très efficace, problème réglé à pas cher, et du plus bel effet.
J'en ai comme ça deux ou trois sur mon bateau, je ne me suis pas embété à reboucher au gel coat, j'ai simplement collé la plaque au silicone, et c'est le silicone qui assure l'étancheité.
oui un silicone blanc est surement aussi bien que le double face , même mieux
je n'ai pas ce souci sur le mien car la poulie de renvoi de bosse d'enrouleur est montée sur le dernier anneau du balcon babord. Ce qui fait qu'elle se trouve plus haute et qu'elle ne frotte pas.
Portudy- Messages : 171
Modèle de bateau : Oceanis 37
Grac :
- comme @Portudy , poulie montée au mauvais endroit. La fixer à l'anneau sur le pied du balcon baaord .
- pour avoir des trous à ce point , ça doit tirer très fort . Il me semble que tu pourrais vérifier le cheminenment de la drosse et la rotation de ton enrouleur.
Une fois ta poulie au bon endroit tu pourra faire un peu de gelcoat propre et pas besoin de martyr du coup
Il me semble aussi que le pontet utilisé pour la poulie n'est le bon; c'est celui de l'écoute de spi (asy ou sym); le pontet à utiliser est l'anneau sur la partie inférieure du balcon arrière.
farfa III
Carpe Diem
Oui je suis de l avis de farfa la poulie pour la drosse n est pas a l endroit prevue
normalement rouler derouler le génois se fait a la main sans effort je comprends pas comment le gel coat peux etre autant usé par la drosse il doit y avoir un pb au niveau de l enrouleur En forcant gros gros risque de detoroner l etais a sa fixation haute
jeanpaul- Messages : 3896
Alors là !!!!grosse surprise !! Dire que depuis 2012 ( acquisition du boat neuf) et la pose par l'agent Bénéteau de la poulie pour la drosse à cet endroit, je n'avais pas conscience de ce qui parait donc être une grossière erreur dans la pose de l'accastillage. OUI, enrouler le génois était parfois ( plutôt souvent ) un peu dûr mais je mettais plutôt en cause la retenue "excessive" par l'équipier de l'écoute de génois , voire le frottement de la drosse sur le gelcoat ( photo)
Je ne suis pas au bateau mais je modifierais sans tarder l'emplacement de la poulie (donc à poser sur l'anneau au bas du balcon babord arrière. je regarde des photos perso sur lesquelles apparaît le balcon arrière babord,je ne vois pas trop "cet anneau"....) Donc à voir sur place.
A noter qu'en situation actuelle ( génois déployé , il ne doit me rester environ QUE 20 cm de drosse après la poulie).
Merci pour vos réponses , un contrôle du cheminement de la drosse et de l'enrouleur s'impose en effet .
Chrysm, Jean Paul, ce n'est pas du tout une question d'effort mais d'échauffement du cordage sur le gelcoat. C'est assez dingue à quelle rapidité cela cisaille le gel coat si le cheminement du cordage n'est pas bon ! Mon enrouleur fonctionne parfaitement, pourtant si la bosse vient en contact du banc de cockpit, ça fait une belle marque c'est sur. 3 ou 4 fois comme ça et ça fait un beau trou comme Drac.
Ce qui n'empêche pas malgré tout de vérifier le fonctionnement de l'enrouleur, on n'est jamais trop prudent :-)
Le cheminement de la drosse doit etre tres different sur ton bateau
Sur le mien quand je tire sur la drosse je suis debout et la drosse est tres au dessus de mon plat bord
mon oceanis 34 est equpe d'un enrouleur PROFUL; lors d'une verification , remarquant que celui ci ne tournait pas vraiment comme une toupie j'ai contacté le sav de proful qui tres aimablement et rapidement m'a indiqué que c'etait normal. En effet les roulements montés sont etanches et de ce fait presenetent une legere resistance au roulement.
Je ne pense que ce que tu appelles legere resistance au roulement explique que l enrouleur soit dur A la vitesse de rotation d un enrouleur il n y a pas de difference entre un roulement ouvert ou étanche et meme a vitesse élevée la différence est vraiment heureusement infime d ailleurs je crois que chrym a remplace sur sa pompe a eau de mer moteur les roulements ouverts par des etanches sans problème
Voici la façon dont est utilisée ma poulie.
Pour ce qui est de leffort de traction je suis plus mitigé que nico. Si l'effort est faible, le frottement aussi et donc l'échauffement qu'il cause.
J'ai du revoir le chemin suivi pour my.assurer qu'il ne frotte pas ou plus exactement pour que les filloirs soient le plus dans l'axe possible. J'ai remplacé ma drosse/bosse car celle d'origine ne dépassait que de 30/40cm de la poulie et pour manœuvrer seul c'est vraiment pas assez. J'en ai profité pour contrôler la rotation libre de l'enrouleur. Le Facnor c320 ne tourne pas comme un roulement libre de vélo mais on doit pouvoir le faire tourner à la main avec la voile dessus sans aucune difficulté . Sinon il faut contrôler tout le système ...
il me semble qu'un excès de tension dans la drisse de génois peut être aussi à l'origine d'un enroulement difficile. Ni trop ni trop peu...
Bonjour je confirme..
Depuis que je n'étarque plus mon génois comme un malade sur les conseils d'un Pro (Voilerie Sail Concept) l'enroulement est bien plus facile et ne se bloque plus.
En effet il semble que l'émerillon en tète se positionne de travers en raison de la tension exercée sur son coté, ce qui aurait pour effet d'empêcher sa rotation. Si l'on force la drisse s'enroule et tout se bloque, fort désagréable quand il faut réduire rapido.
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
http://www.profurl.com/images/info_pages/manuelmontage-gdmodele-consoilde-light-21.pdf
Voir page 16
Voir page 16
Flocéanie OC31
Pour le 37 ça.est un C320 donc p21 de cette doc
http://www.profurl.com/images/prestations/manuel-de-montage-enrouleurs-manuels-profurl-674.pdf
» Longueur de la bosse d'enrouleur de Génois GSE
» Référence gelcoat gris Beneteau
» Défauts du gelcoat
» Percer du gelcoat
» Bosse Chute de GV Oceanis 323
» Percer du gelcoat
