Il y a en tout 2 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 2 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
» melange batterie plomb calcium - plomb carbonepar Alain Horéia Aujourd'hui à 17:09
par Melmat Aujourd'hui à 9:17
par MROY Hier à 17:56
par FredCatLou Hier à 13:31
par jeanpaul Lun 29 Avr - 15:44
par polux Lun 29 Avr - 9:35
par PIGAWANNE Dim 28 Avr - 8:46
par cocoben Jeu 25 Avr - 16:33
par Vogalen Lun 22 Avr - 19:47
par MROY Lun 22 Avr - 15:52
par jeanpaul Dim 21 Avr - 15:24
par ABSCONDER Dim 21 Avr - 15:07
par sextant Dim 21 Avr - 9:32
par jeanpaul Dim 21 Avr - 7:20
par CapCool Sam 20 Avr - 17:16
Entrée d'eau cabine AR Océanis 31
J'ai une entrée d'eau sur l'arrière de l'océanis 31, sans doute du côté bâbord , qui mouille le contreplaqué au niveau central et donc le matelas.
D'où vient cette entrée d'eau : cadène , balcon, chandelier et comment la repérer ?
Comment démonter le vaigrage de la cabine sans abîmer les fixations.
guenioc- Messages : 286
Re: Entrée d'eau cabine AR Océanis 31
même question : est elle salée ? si le matelas est mouillé, je pense que ça vient du haut, pas du fond, sinon tu aurais de l'eau partout. verifie quand meme si la douchette de pont est bien fermee.J'ai eu un probléme sur le 37 : de l'eau dans les fonds, et comme j'etais sur le reseau du ponton, ma pompe d'eau douce ne se mettait pas en route. après une journée d'investigation, j'ai constaté que quelqu'un n'avait pas basculé le robinet de la douchette : ça coulait le long du tuyau puis dans les fonds..
Réglé
Cela vient d'un pied du balcon AR.
Il y a une trappe de visite dans le coffre bâbord.
Moi j'ai de l'eau de mer sous mon lit au niveau du réservoir à gasoil qui vient de la salle de bain. Je ne sais pas si ça peux venir du toilette sinon ça serait le passé coque...
Benjamin31- Messages : 120
Oui passe por l'eau de mer, et pour le GO suivre le tuyau d'alimentation moteur ou du passage extérieur à réservoir si s'est survenu lors d'un plein.
Invité- Invité
C'est pas du gasoil. C'est de l'eau de mer qui arrive de la salle de bain donc forcément du toilette puisque je n'utilise pas la douche
ou de l'eau de mer du presse étoupe ou la porte en plastique de la jupe qui fuit ou le hublot arrière pas fermé ou la douchette de pont qui fuit ...
Non pas possible
Je pense que ça ne peux venir que de la salle de bain et au niveau des passes coque tout a l'air normal. Donc est ce que ça peux venir de sous le toilette ?
J'ai eu cela avec le tuyau de WC mal enfoncé et mal serré sur le passe coque dans la salle de bain.
1 goutte toutes les 2 secondes en 48 heures j'avais de l'eau dans le puisard. 2 à 3 litres
Fermeture de la vanne puis asséchement du tuyau, remontage correct.
Le plus dur a été d'attendre que toute l'eau soit partie car comme m'a dit le shipchandler il y a eu un effet "tank" et il a fallu 3 sorties en mer pour que toutes les petites cavités se soient vidées.
Ok je vais regarder
Attention au robinet de douchette, en plus de la pomme douche comme nommé plus haut. Cela m'est arrivé aprés un hivernage fait par un ship, les fonds étaient remplis d'eau douce.
Invité- Invité
Je coupe la douche tout le temps. Donc ça ne peux pas venir de la, en plus c'est de l'eau de mer que j'ai. Pas de problème particulier au niveau des passes coques. Donc ça doit venir de sous le wc. Sinon je vois pas
et j'ai oublié l'entrée d'eau de réfrigération moteur par le tuyau mal fixé sur la vanne !
Et l'entrée eau de mer sous l'évier de la cuisine.
Il y a aussi l'event du réservoir eau noire qui peut servir de point d'entrée. Sous le wc il n'y a rien . Sous la douche il y a la bonde avec un retour en col de cygne vers la vanne de sortie. Elle se démonte par le dessus .
L'entrée eau de mer du wc est souvent oubliée ...
Sinon a l'arrière tribord il y a des passe coque au dessus du niveau de l'eau...
Rien au niveau du réservoir à eau noire
Pas une goute d'eau dans la cuisine
Pas de problème sur les passes coques
Je viens de voir que tu as eu des pb de presse étoupe alors CQFD
Oui petit problème de presse étoupe. Mais les goutes d'eau ne venait pas de la. Il faudrait que je fasse une photo pour vous montrer
Comment enlève t on la bonde de douche ? la mienne est rouilléechrysm a écrit: Sous la douche il y a la bonde avec un retour en col de cygne vers la vanne de sortie. Elle se démonte par le dessus .
Je veux dire la grille de la bonde !
Pour la grille j'ai répondu dans un autre post : elle est collée au mastic Silicone. Tu fais le tour avec un petit couteau et tu souleves doucement. Je viens de le faire.
» porte d'entrée d'OCEANIS 323
» vernis et peinture porte d'entrée océanis 323
» CABINE OCEANIS 393
» Chauffage / Oceanis 381 : Ventilation Cabine Avant
» Porte d'entrée
» Porte d'entrée
