Il y a en tout 8 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 7 Invités OSTINATO
problème réa sortie drisse trinquette (mat Zspar)
+7
XBTOO
11 participants
lors du convoyage de mon O40, par 30 kds de vent réel + rafales (40 kds ?), sous trinquette, j'ai explosé mon réa de drisse de trinquette monté d'origine (mat Zspar)
faut dire que c'est pas dur, nous avons une "mauvaise" poulie tout plastique...
apparemment je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé ; Cénitz, sur O45, a vécut la même mésaventure. ..
ce réa Zspar serait en effet identique sur tous nos Océanis (31 - 34 - 37 - 41 - 45... autres modèles je sais pas) équipés Zspar
Serge (Cénitz) a questionné Beneteau à ce sujet, il lui a été répondu que les propriétaires d'Océanis qui sortent dans le gros temps sous trinquette sont trop rares pour que le problème soit pris en compte....
Surprenant...
il me semblait, au contraire, qu'une trinquette ça s' utilise quand il y a du vent, d'où la nécessité d'avoir du costaud sur quoi se reposer pour rester en sécurité ?!
Bref...
inutile donc de remplacer à l'identique..
Aujourd'hui j'ai enfin trouvé (je crois !) ce qu'il faut (on verra au prochain coup de vent)
Il s' agit d'une boite réa tout alu (sauf poulie) Isomat renforcé, réf 48701 000 055
je l'ai achetée aux Voileries Phocéennes, 4 anse du pharo, 13007 Marseille (0491594542)
Ça coûte 44 € TTC, avec 2 rivets de 6mm inclus
A ce prix, ça vaut pas le coup de se mettre en danger !
Le réa fait 2 mm de plus en largeur, il faut donc un peu agrandir la lumière du mat pour la rentrer (mon boulot du WE si la météo le permet)
Ci-joint quelques photos, de la pièce d'origine (explosée) et de la nouvelle
Frédéric
Surprenant...
Bref...
Frédéric
fredau13- Messages : 621
Re: problème réa sortie drisse trinquette (mat Zspar)
Bon....
pour les photos, suis toujours aussi doué
on verra avec Richard ce WE... (vaut mieux 1 qui sait que 2 qui cherchent)
bonjour,Fredau
pourquoi ne te fais tu pas tourner quelques poulies d avance en cas ou, c est ce que j ai fait pour mon bateau, toutes les poulies de drosse d enrouleur c étaient grippées au bout d un an, je les ai fait tourner en alu et depuis un petit rinçage a l eau de temps en temps et ça fonctionne nickel, de même pour certaines poulies qui ont explosés, une poulie alu et un boulon et ça fait toujours une poulie au moins de secours.
Bonjour Christian
Cette fois j'espère avoir résolu le problème !
Le but de mon intervention est de sensibiliser les proprios d'Océanis sur le point faible que présente le montage d'usine d'une boite à réa (poulie) tout plastique - donc forcément peu solide - à un endroit soumis à de fortes contraintes et où au contraire il faudrait du costaud
Donc que ceux qui ont l'intention de gréer (et d'utiliser) une trinquette ne se fasse pas couillonner comme moi, et procèdent directement au remplacement de cette pièce !
Pour ce qui est des autres poulies... le montage LEWMAR d'origine n'est pas très costaud non plus... à 5 ans d'âge j'ai du toutes les remplacer (elles pétaient les unes après les autres) ; j'ai monté du Harken et/ou Selden (à billes) c'est bien mieux... mais ça représente un réel budget (poulies renvoi pieds de mat, bôme, etc... plus de 1000 € pour l'O40)
Bien sûr quand ça pète c'est jamais au bon moment... donc quand la 2eme, puis la 3eme ont lâchées je les ai toutes inspectées... elles étaient (déjà !) HS...
Toujours ce même plastique bas de gamme...
Un peu râgeant quand même !
Frédéric
Frédéric
Non mais ! tu sors au dessus de 20 knts ? imprudent va !
j'adore la reponse de Benet' !! On voit qu'ils ne connaissent pas le Fredeau !
trève de plaisanterie, c'est assez inquiétant tout ça ! va falloir que j'inspecte au printemps..
merci pour le tuyau !
Pfff, Zspar c'est vraiment du bas de gamme ! Tous les propriétaires d'Océanis depuis les anciennes générations sont concernés puisque Beneteau a presque toujours mis du Zspar (Ah si Selden avait pu s'installer dans le 17 !)
Merci de l'info, remplacement de la pièce au printemps par sécurité
Quand ce réa casse que se passe t il ? Ta trinquette est elle sur enrouleur ?
Merci de tes infos sur les conséquences.
Bonjour Michel
Si ta poulie est HS, gros frottements de la drisse pour hisser la voile (ou l'enlever), frottements anormaux en travaillant (ragage)... donc usure prématurée de la drisse, et si elle pète quand ça bastone - à l'étarquage notamment ) ben t'es mal (chute de la drisse dans le mât, voile qui plisse, etc....)
Tu dois avoir le même montage (Zspar), Serge (Cénitz) l'ayant sur son O45
A l'occasion monte au mat vérifier ?!
c'est tenu juste par 2 rivets ; ça se démonte en 30''
Frédéric
Frédéric
Salut Fredo,
Je vais aller voir en effet, pour moi avec la trinquette sur enrouleur je ne touche jamais à la drisse. Mais s'il y a casse la drisse pourrait se détendre et rendre l'enroulage impossible. Pour faire le changement il faut donc que je descende la trinquette pour pouvoir passer le boîtier, je suppose ?
Non Michel,
Il faut simplement rendre le bout de la drisse "libre" et la passer à travers le boitier pour venir le fixer sur le mât. Et à l'inverse pour le sortir.
Pour Fredeau, on a été obligé de couper la drisse, car le nœud étrangleur du mousqueton était impossible à défaire.
L'idéal est de descendre le mousqueton de la drisse de ta trinquette sur le pont et de la fixer après avoir passé le boitier réa que tu remontes en coulissant le long du mât pour le fixer.
Ensuite tu remet un mousqueton au niveau de la drisse que tu remontes fixer à la trinquette.
Me suis-je bien fait comprendre...??
Tu es très clair Richard ! J'ai compris la manœuvre, il faut que j'y monte pour voir ce qui va se passer quand je vais lâcher la tension de la drisse. Bien enroulée je ne pense pas que la voile puisse descendre beaucoup et je dois pouvoir la fixer provisoirement à l'étai...?
trente minutes
fredau13 a écrit:Bonjour Michel
Frédéric
monter en haut , enlever les rivets , passer le nouveau rea ,agrandir la lumiere du mat (avec une lime) , remettre les rivets , ne pas avoir oublié la perceuse , la lime , la pince a rivet...
et tout cela en 30 mimutes , je n'y arriverai pas en moins de 2 heures....
et quid des aurtres drisses ; genois , GV , SPI , Balancine est ce la meme chose .
L'air Boheme- Messages : 513
Nous n'avons pas vérifié, mais cela devrait se faire bientôt avant la saison. Inspection complète du gréement, WD40 sur les ridoirs etc...
avec le réa au dont j'ai donné les références, sur l'O40, pas besoin de percer, limer, etc : il s'adapte parfaitement au réa plastique d'origine
juste 2 rivets à remettre dans les trous de l'ancien réa
c'est réellement 30 min de boulot au maximum...
Frédéric
Frédéric
J'apporte ma petite contribution à ce post intéressant qui m'avait fait demander à Bénéteau Pornic de changer (pour installer une trinquette) la poulie de réa plastique d'origine par une en alu, avant de me livrer mon O31. Il m'a été répondu que Z Spar n'en faisait pas et que celle d'origine était largement assez costaud pour sa mission, sur un O31 qui est qd même moins lourd et voilé que les O40 et O45...
Sur ce point de la différence de taille et d'efforts j'acquièse, c'est une évidence, et bien on verra à l'usage sur la tenue.
Pour info donc voilà le réa d'origine et au dessus la cadène inox que j'ai fait poser.
XBTOO- Messages : 259
ce sujet est intéressant. je suis propriétaire d'un O46 depuis peu. j'ai eu un jour un souci avec mon enrouleur de trinquette, j'avais trop étarqué ma drisse de trinquette , ce faisant mon émerillon d'enrouleur en haut du profil se mettait un peu en biais , et a cause de cela je ne pouvais plus enrouler ou dérouler ma trinquette.
A force d'observer , j'ai fini par mollir légèrement ma drisse de trinquette et tout est rentré dans l'ordre.
Arrivé chez moi j'ai fait un mail à Facnor pour comprendre qu'elle était le bon réglage de tension de la drisse de trinquette . rapidement et efficacement ils m'ont répondu que ce n’était pas la peine de trop étarqué la drisse de trinquette , le profil de la voile n’était pas donné par la tension de la drisse , mais par le profil de l'enrouleur, il fallait étarqué pour supprimer les plis perpendiculaires à l'étai mais pas plus , et a cause des frottements de la voile dans le profil de l'enrouleur il n'y avait très peu d'effort sur la drisse , même en cas de fort vent.
donc effectivement le réa en tête de mat ne parait pas très solide , mais si on n'abuse pas de l'etarquage de la drisse de trinquette , suffit-il?
Je crois que je vais quand même approvisionner le rea en alu , mais je la garderai au chaud pour la changer quand j'aurai la main d’œuvre pour monter en haut du mat.
Je profite pour dire que si l'on veut mollir un peu la drisse de trinquette pour la soulager quand elle est roulée , il faut le faire avant de la rouler sinon cela ne sert à rien.
amicalement.
amicalement.
je relance le sujet , car j'aimerais savoir si la trinquette de Fredau13 est sur enrouleur ou sur étai larguable?
merci Fredau13.
merci Fredau13.
La trinquette sur l'OC40 de Fredau est sur un étai largable avec une voile sur mousquetons et ris manuel avec garcettes
merci Richard
je pense que c'est pour cela que le rea à lâché.
Avec une trinquette sur enrouleur le rea est moins sollicité.
je prepare mon O46 pour un tour de la péninsule ibérique 2000 miles des sables d'Olonne à Marseille: frein de baume , 3eme ris , rail de grand voile , GV entièrement lattée , 35 ampoules changées par des LED (il restera que la tête de mat sans LED , mais je n'ai pas envie de monter en haut du mat)..., renforts des points de fixation du portique arrière, j'hesite encore pour le mouillage , pour l'instant j'ai 40 m de chaine + 50 de cablot , pour du long terme ce n'est pas suffisant , mais mettre 90 kg de plus dans la bail a mouillage : çà fait lourd...
amicalement
Pascal
amicalement
Pascal
Perso, nous avons 65m de 10 et cela n'affecte pas trop l'équilibre du bateau.
Par contre pour le réa en plastique d'origine, il a explosé sur l'OC45 Cenitz sur la trinquette montée sur enrouleur.!!!
Bonjour à vous.
Petite question de débutant (nouveau sur ce site):
Est-il judicieux de faire percer un réa à poulie plus bas sur le mat de l'océanis 45 (par exemple au niveau du deuxième étage de barres de fléche) afin d'avoir un centre de poussèe de la voile situé plus bas.
Ou celà compromettrait-il la résistance du mat (Z-spar d'origine)?
Merci d'avance ;-)
Laurent
Merci d'avance ;-)
Laurent
Laurent
LaurentDG- Messages : 52
Non, car les galhaubans ne sont pas prévus à une telle force. Il faut garder l'emplacement d'origine. Mais pour quelle raison veux-tu le changer de place?
Bonjour Richard84.
Pour avoir une trinquette qui monte moins haut, plus ramassée vers le bas et donc (si j'ai bien compris la théorie) un centre de poussée plus bas donc moins de gîte et un meilleur angle de tire.
De plus comme je voudrais l'utiliser sur emmagasineur, moins de longueur de drisse, donc moins d'allongement, donc plus de raideur du guindant de la voile.
Laurent
Laurent
Laurent
On peut, mais il faut installer des (fausses) bastaques.
C'est la meilleur configuration, puisqu'on peut mieux gérer la tension des étais et utiliser un gréement plus ramassé et donc plus efficace.
Ces bastaques ne sont pas dure à gérer avec un système de retour au haubans qu'on manoeuvre du cockpit.
» Rea de drisse trinquette
» Du problème de la drisse de GV qui se coince dans le feu de route moteur
» bye bye sortie en mer!
» Sortie d'hivernage
» obstruction sortie eau noire
