Astuces diverses
+5
gallia6
Cenitz
Kako
9 participants
Astuces diverses
Quelques modifs diverses sur EDEN.
Un sommier à lattes récupéré sur un vieux "cliclac" puis assemblé avec des tasseaux de bois (en deux fois 70cm). Cela permet une aération de la literie et aussi un confort supplémentaire, d'autant plus que nous avons rajouté un sur-matelas IKEA d'une épaisseur de 6cm (modèle SULTAN TAFJORD en 140x200cm)...(un vrai bonheur)
Ensuite vous verrez une plaque en plexiglass pour mettre sur la cuisinière, qui permet de faire un petit plan de travail pour déposer la vaisselle
Une photo aussi de l'emplacement (déjà percé) du "gestionnaire de batteries" VICTRON BMV 600
Et enfin une photo des housses de winch, et de capote avant enroulée sur un tube en carton et tissu déperlant.
Re: Astuces diverses
Mon voisin , qui s'est fait ouvrir le bateau et voler ses winch, met ses housses sur les poupées ...
J'ai également des sommiers à lattes made in Ikea dans les 2 cabines : c'est super pour le confort et pour éviter toute humidité et condensation .
A l'occasion si tu peux mettre une chtite photo de la modif du plan de travail sur la gazinière sans la vaisselle dessus, ce serait bien ... C'est une excellente idée en tous cas .
PATRICK
Mon idée est aussi de mettre un petit plan de travail sur la gazinière et sur charnières sur mon 411, et un système pour le bloquer en position ouverte.
Alors toute photo seraient bien venue.
Kako.
Kako.
Kako- Messages : 39
Je vous ferai d'autres photos, ok.
J'avais pensé aussi à la fixer avec une charnière, mais cela n'était pas trop pratique avec l'impossibilité d'ouvrir le placard supérieur quand la plaque est levée.
Dans mon cas, pas de placard qui gènerait...
On attend les photos.
Kako- Messages : 39
Par contre, c'est tout simple, c'est une plaque de plexiglass en 5mm d'épaisseur que j'ai coupé aux dimensions avec une scie sauteuse et j'ai ensuite mis un rail en alu sur les cotés dans le vide au dessus de la gazinière et un rail en plastique du coté des montants de la cuisinière.
Au début j'ai pensé faire la plaque en inox, avec charnières fixées contre le plan de travail, voir photo jointe. C'est pas une photo de mon 411 mais vu que c'est le même.
Avec petites butées sur les côtés pour le tenir à l'horizontale et vérouillage pour qu'il ne bouge pas, et vérouillage en position relevé également. Avec un petit rebord pour empêcher les objets de glisser.
Kako- Messages : 39
Bon, l'image n'y est pas. Pas bien compris comment insérer une image dans un message ?
Kako- Messages : 39
Quand tu postes ta réponse dans "répondre" sur la barre d'outils qui est juste au dessus de la fenêtre "répondre" tu as "insérer une image". Ou bien tu va prendre l'Url chez un hébergeur gratuit du type "Serving.com"
pour s'incrire:
https://servimg.com/
pour s'incrire:
Kako a écrit:Bon, l'image n'y est pas. Pas bien compris comment insérer une image dans un message ?
J'ai pondu un petit TUTO à ton intention ainsi qu'à tous les ceusses qui ont des problèmes avec les photos
TUTO PHOTOS
PATRICK
Pour info les charnières de nos portes sur oceanis 45 sont des blum, quee j'ai trouvé à Aubagne quincaillerie Foussier
- pour remplacer celles qui sont oxydées
- pour acheter les caches (je sais je suis maniaque)
Cenitz- Messages : 77
à TOUS pour vos super ID
bon vent
bon vent
gallia6- Messages : 111
A Richard84
Peux tu me dire comment tu as utilisé une scie sauteuse sur du plexi.
Moi je n'y arrive pas, car la lame fait fondre le plexi qui se recolle derrière le passage de la lame et la coupe est vilaine
Je pense qu'il y a un truc, tu le connais peut être.
Oui, j'ai une le même problème. Il faut le faire en plusieurs fois et laisser refroidir, mais on a de toute façon une découpe pas terrible.
C'est pour cette raison que j'ai entouré mon plexi de baguettes alu pour cacher.
salut petite astuce pour couper le plexi il faut préalablement mettre du ruban adhésif sur les deux faces, cela colle moins.
lolophilou- Messages : 249
Prendre une lame spéciale pvc. Petite vitesse, sans oscillation. Refroidir la lame avec eau+savon en vapo. Avancer à bon rythme mais pas trop vite.
Bien protéger le verre avec du scotch pour éviter les rayures.
Bonjour, juste une astuce pour couper le plexi, si la coupe est droite la scie circulaire avec une lame carbure et la coupe est parfaite.
Amitiés à tous
Amitiés à tous
Laurent TORNE- Messages : 23
Modèle de bateau : Océanis 41
» Astuces rangements
» Questions diverses
» Trucs et astuces rangement et gain de place
» Avaries diverses et variées ...
