Il y a en tout 11 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 10 Invités :: 1 Moteur de rechercheParenthese
Remontage faisceau echangeur
Oli
Nico Eridan
Salut à tous
Ce we j’ai nettoyé le faisceau de l’échangeur sur le Yanmar 3ym20 de 2009 de mon Oceanis 34.
J’ai des doutes sur la façon dont il avait été remonté.
Est ce quelqu’un pourrait me donner l’ordre du montage à l’avant et à l’arrière?
Capot, joint, entretoise…
Merci pour vos lumières
Nico Eridan- Messages : 18
Modèle de bateau : oceanis 34
Re: Remontage faisceau echangeur
Je crois avoir le manuel d'atelier du moteur si cela t'intéresse : le montage est surement dedans ?
Oli
Oli
Oli- Messages : 232
Je veux bien, merci Oli
J'ai découvert qu'il y avait 2 montages différents suivant les générations.
Tu veux me donner ton mail par mp pour que je te l'envoie ?
Oli- Messages : 232
Philippe-ch- Messages : 697
@ nico pour info combien d heures avait ton moteur ?
As tu trouvé l échangeur très sale côté eau de mer ? Cote eau douce?
jEAN PAUL, mon moteur à 500h. L'intérieur des 2 capots était plus sale que le nid d'abeille.
Maintenant je le rince souvent à l'eau douce et je l'hiverne avec du liquide de refroidissement.
Merci du renseignement
Notre ami Alain a fait un piquage pour rincer de temps en temps à l eau douce et passer du vinaigre je pense faire pareil
Nous ici on hiverner pas en plus on est tout près du bateau et il sert à l annee
Bonjour, en complément du message de mon ami Jean-Paul (JP pour les intimes... ) j'ai effectivement réalisé un piquage sur le circuit de refroidissement "eau de mer" afin de pouvoir effectuer des rinçages à l'eau douce.
J'ai ensuite fait avaler au circuit 10 litres de vinaigre blanc à 14° et j'ai laissé agir 24 heures avant de faire un rinçage à l'eau douce, cela à titre préventif.
Après en avoir discuter avec mon ship habituel, il m'a dit qu'il valait mieux utiliser un produit tel que le détartrant thermique D.K.L-4 (environ 20€ le flacon), qui était bien plus efficace que le vinaigre blanc.
Je vis donc renouveler mon opération avec ce produit... A suivre
Alain Horéia- Messages : 191
Nico encore une précision ce que tu as ôté des capots c était de la boue molle ou du tartre dur
Tu as eu l impression qu il était tant de démonter ou ça pouvait attendre un peu
Tous ces renseignements car je me demande si je dois faire le job ou attendre mon moteur à 1000 h
Je contrôle la sortie même débit eau tiède pas d évolution alors j hésite
J'ai un doute : pour refaire le niveau du liquide de refroidissement, on le fait par le vase d'expansion ou directement sur l'échangeur?
A mon avis le remplissage se fait à l'échangeur et le niveau par le vase d'expansion sur lequel figurent des repères niveau bas - niveau haut.
Faire tourner le moteur suffit-il pour purger le circuit de l'air entré lors de la dépose du faisceau ?
Bertrand- Messages : 768
» ATTENTION...!!! Anomalie sérieuse sur faisceau électrique
» Faisceau electrique moteur : maillon faible de l'océanis 45
» Nettoyage échangeur
» OC 423 - ÉCHANGEUR THERMIQUE
» Échangeur sur yanmar 3ym20
