par MROY Aujourd'hui à 11:28
Faisceau electrique moteur : maillon faible de l'océanis 45
Dahouet
michel64
Cenitz a une grosse avarie
1) J0 les faits : de retour d'une navigation avec 25 / 30 Kts, je rentre au port au moteur j'enclenche la marche arrière : Alarme de température d 'eau puis alarme de présence d'eau entre les deux joints du sail drive et extinction du propulseur extension du moteur
2) J1 avis éclairés d'artisans : il faut sortir le bateau, déposer le sail drive .....
3) J2 diagnostic du concessionnaire Yanmar : panne électrique par altération du faisceau électrique du moteur NON FIXE qui a frotté depuis 3 ans sur une patte de fixation du sail drive, contact d'un fil + avec la masse, court circuit d'où le faisceau s'est consumé sur 1 mètre
A noter la présence la canalisation de gaz-oil de mon webasto à proximité ......
4) JX Le traitement changer tout le faisceau (non dispo en France) en démontant les placards entre les deux cabines arrières
Cenitz- Messages : 77
Re: Faisceau electrique moteur : maillon faible de l'océanis 45
Après inspection sur moi2mai : la meme malfacon existe : pas de fixation de ce faisceau non protégé dans une gaine dans un endroit inaccessible et non visible
Donc vérifier vos oceanis 45 et prenez les mesures adéquat
Je fais un dossier pour éventuelle prise en charge par BENETEAU
1° devis : 2500 euro
+ les relais, tableau de commandes et capteurs éventuellement grillés
je vous tiens au courant
Merci du retour. C'est comme ça que démarre un incendie !!...
Il semble que ce ne soit pas la même configuration avec le dock and go. Je n'ai pas trouvé ce faisceau. Un autre ailleurs passe pas loin d'une arête métallique. Ça ne frotte pas, mais à 2 ou 3 mm près, je vais le protéger en préventif.
J'ai trouvé ce faisceau électrique, sur un OC 45 de cette année,
Visible par les caches cabine Bâbord arrière
toujours pas fixé,
donc vérifiez les vôtres
a corriger !
toujours pas fixé,
a corriger !
Merci Serge. Ce faisceau est il visible par les trappes d'accès dans les cabines arrières ?
Bonjour, je vais vérifier aussi sur mon Oc 41 Dock & Go je vous tiendrai au courant.
Dahouet- Messages : 21
Modèle de bateau : Océanis 41
Bon courage Cenitz !
Merci les gars plus vous serez nombreux à constater la malfaçon plus j aurais / nous aurons de poids avec beneteau : pour l instant silence radio
L anomalie se situe juste derrière le moteur donc nécessité de démonter le placard de là cabine tribord
Je n'ai pas prévu d'aller sur le bateau avant un mois. Mais dès que j'y serai j'essaie de faire une photo...
Bonjour à tous
L avarie est répare pour 3900 euro
J attend une prise en charge par beneteau quk étudie le dossier
Ouch! Ça fait mal ! As tu fait une déclaration à ton assurance ?( Il y a eu début d'incendie..)
qq'un a constate le meme problème sur OC 48.
je vérifierai d ici deux semaines quand je serais a bord
Veuve C II- Messages : 17
Bonjour à tous, j'ai "essayé" de contrôler ce point sur mon Oc 41 mais ce n'est effectivement pas facile vu l'accessibilité. Pour mon Oc 41 équipé du Dock&Go je n'ai pas constaté de faisceau passant à proximité d'une arète vive.
» ATTENTION...!!! Anomalie sérieuse sur faisceau électrique
» pb electrique sur moteur
» Moteur électrique annexe
» Nouvelle panne électrique moteur
