OC 423 - ÉCHANGEUR THERMIQUE
Bonjour, quelqu’un a-t-il déjà contrôlé l’echangueur thermique du Volvo D2-55 sur l’oceanis 423, pour savoir s’il est facilement accessible,
Merci,
Guy.
Merci,
Guy.
marieti- Messages : 19
Modèle de bateau : OCEANIS 411
Re: OC 423 - ÉCHANGEUR THERMIQUE
J'ai déjà donné une explication sur ce sujet.
Allez dans la rubrique des Oceanis 411 le 26 Avril il y a un message Volvo D2 55 où j'explique la marche à suivre.
Patrick tu fais allusion à ce sujet ? https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t136-volvo-d2-55?highlight=echangueur+thermique+du+Volvo+D2+-55
Bonjour et meilleurs vœux à tous.
Oui il s'agit exactement de ce sujet. Merci pour le raccourci.
Bonjour Patrick, bonjour Chrysm,
J’ai visité le bateau avec un professionnel. Nous avons déposé le coude d’echappement car de la suie noire s.échappait à cet endroit. Résultat : échangeur thermique et coude d’echappement à remplacer....pour le moment on revoit le prix avec le vendeur.
Sauf erreur de ma part , le VOLVO D2 55 et un moteur fabrique par VOLVO . Le moteur Perkins (prima 50 ) distribue par VOLVO est le MD22 .chrysm a écrit:Patrick tu fais allusion à ce sujet ? https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t136-volvo-d2-55?highlight=echangueur+thermique+du+Volvo+D2+-55
Je pense que dans le sujet cité il y a confusion le titre est volvo D2 55 et la procédure concernant l échangeur parle du VOLVO /PERKINS MD22 .
un truc pour les différencier , face au moteur , sur le VOLVO D2 55 l échangeur se trouve a droite , sur le VOLVO/ PERKINS MD22 l echangeur est a gauche et distribution par courroie cranté .
les deux moteur existent sur l oceanis 411 en premiere monte
Pour en revenir au sujet , sur le D2 55, le remplacement de l échangeur et malheureusement un classique , le miens a ete remplace il y a deux ans , cout 3500€de pieces plus mains d oeuvre au total presque 5000€
ed60- Messages : 99
ed60 a écrit:Sauf erreur de ma part , le VOLVO D2 55 et un moteur fabrique par VOLVO . Le moteur Perkins (prima 50 ) distribue par VOLVO est le MD22 .chrysm a écrit:Patrick tu fais allusion à ce sujet ? https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t136-volvo-d2-55?highlight=echangueur+thermique+du+Volvo+D2+-55
ed60- Messages : 99
les deux moteurs existent sur l oceanis 411 en premiere monte
ed60- Messages : 99
J'ai un Oceanis 393 avec un Volvo D2 55. Je ne sais pas si ma réponse peut t'intéresser.
Ce que je peux dire, c'est que le démontage est compliqué pour moi : j'ai déposé le coude d'échapement pour accéder à la face arrière de l'échangeur (une opéraiton utile vu l'état de corrosion du coude) et j'ai du mal à démonter les 4 écrous de l'échangeur. Il a fallu que je coupe une clé Allen pour démonter un des écrous. Résultat, 4 heures de boulot et l'échangeur n'est pas encore sorti.
Penser à acheter les joints toriques pour remonter l'échangeur. Voir éclaté ci joint: https://www.marinepartseurope.com/fr/volvo-penta-vueeclatee-7744440-26-7491.aspx
Bon courage pour la suite.
Bulle- Messages : 8
» Nettoyage échangeur
» Remontage faisceau echangeur
» Échangeur sur yanmar 3ym20
» détartrage échangeur sur yanmar 3 ym
» MOTEUR PERKINS M50 Manchon échangeur
