Il y a en tout 35 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 30 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Maringouin, pascal59, Philippe-ch, pilou, SQN 85
-34%
Le deal à ne pas rater :
Maillot Nike NBA Swingman – Stephen Curry Warriors Icon Edition
59 € 90 €
détartrage échangeur sur yanmar 3 ym
détartrage échangeur sur yanmar 3 ym Empty détartrage échangeur sur yanmar 3 ym
Message par jeanpaul le Ven 13 Sep 2019, 09:59
Je suis allé au salon de cannes et sur le stand yanmar un technicien m a conseillé de detartrer mon echangeur
mon moteur a 6 ans 600 h marche l eau qui sort de l échappement est a peine tiede j ai pas remarqué une diminution de debit
c est pas tres compliqué de démonté l echangeur mais j ai malgré tout peur d abimer les joints et donc de faire plus de mal que de bien de plus faire un travail inutile pourquoi
vous qui avez des ym avez vous deja detartre l echangeur si oui avez vous remarqué un gros entartrage
question subsidiaire avez vous rencontre difficultés a le faire
l avez vous fait vous même ou par un pro?
détartrage échangeur sur yanmar 3 ym Empty Re: détartrage échangeur sur yanmar 3 ym
Message par floceanie le Ven 13 Sep 2019, 10:48
Jean Paul pour ton info..
C'est mon atelier motonautique qui ma alerté et qui s'en est chargé l'hiver dernier. (350h moteur/ 6 saisons de nav)
Selon lui il est prudent de le faire tous les 400/500h moteur ou tous les 5 ans
Cela ma couté environ 150€ de main d'œuvre.
Mais il a aussi constaté une fuite au coude d'échappement (percé) qui à nécessité son remplacement (environ 450€ Mo comprise) Moi je n'avais rien perçu ..
Peu être point à surveiller !
Amicalement
Flocéanie OC31
floceanie
floceanie
Message par A CONTRARIO le Ven 13 Sep 2019, 11:05
Je pense que la manière d’éteindre son moteur a une influence non négligeable sur l'encrassement de l'échangeur.
Je laisse toujours tourner le moteur au ralenti pendant quelques minutes avant de l'éteindre. C'est un conseil que m'a donné un mécano. cela permet de faire redescendre le moteur en température et d'éviter la précipitation de sel dans l'échangeur.
Message par Laka M'titi le Ven 13 Sep 2019, 11:57
Dans le livre de Jean Luc PALLAS "Guide pratique d'entretien et de réparation des moteurs diesel" hors série n°36 des cahiers techniques de Loisirs Nautiques que l'on peut télécharger gratuitement sur internet, il explique, photos à l'appui la technique utilisée pour le nettoyage et l'entretien du circuit de refroidissement direct et indirect sans démontage.
Pas encore testé mais Jean Luc PALLAS est une référence en matière de mécanique marine, il enseigne au lycée technique de Rompsay à La Rochelle.
Laka M'titi
Laka M'titi
Message par Laka M'titi le Ven 13 Sep 2019, 12:02
Après vérification, l'ouvrage que je cite se trouve en partage sur le Drive
Laka M'titi
Laka M'titi
Message par GRAC le Ven 13 Sep 2019, 17:28
Bonjour, quel est le signe rappelant qu'il convient de proceder a ce detartrage de l'echangeur ? Mon 3ym30 a maintenant 900heures moteur. Pour ma part,rien constate et l'agent Beneteau n'a rien signale.
Je laisse aussi tourner le moteur au ralenti le temps d'amarrage ....
GRAC
GRAC
Message par jeanpaul le Sam 14 Sep 2019, 10:19
Philou comme toi j ai eu ce pb au coude d echapp pas perce mais deja bien corrode au bout de 3 ans partie basse du coude la ou on voit pas
je vais redemonter ca on doit pouvoir voir l etat des tubes
pour grac je pense que si c est entartré il y a diminution du debit et surtout augmentation de la température eau de mer en sortie
je vais jeter un oeil sur le drive
Message par A CONTRARIO le Lun 16 Sep 2019, 15:33
Je n'ai pas eu de pb de corrosion du coude, c'est l'échangeur qui s'est corrodé!!! Du coup l'hiver dernier j'ai tout changé. La portée de joint de l'échangeur était de la dentelle bretonne, le coude apparemment nickel. Je l'ai quand même changé.
Message par rosy34 le Lun 16 Sep 2019, 21:16
A contrario,
A combien d heures moteur as tu fais cette intervention
Message par A CONTRARIO le Mer 18 Sep 2019, 10:13
1200 heures environ
Message par JMV34 le Mer 18 Sep 2019, 16:02
Bonjour, dans mon cas, j'ai changé le coude à 650 heures, mais le mécano m'a averti que le plan de joint avec l'échangeur avec le coude était attaqué, et qu'il faudra procéder au changement de l'échangeur au prochain changement de coude. J'ai un coude de rechange commandé aux USA, mais je sais que le corps de l'échangeur n'est pas donné.
JMV34
JMV34
Message par A CONTRARIO le Mer 18 Sep 2019, 17:52
Sur diesel Parts Europe :
Le coude : 156.83€ HT
L'échangeur : 924.16€ HT
