Probleme anemometre
Probleme anemometre
J'ai un problème avec mon anemometre :
Au niveau aérien en tête de mat, il indique correctement la direction du vent.
Sur l'écran de contrôle il m'indique le voltage ainsi que les autres options. Mise à part lors de la mise en tension où l'aiguille fait l'essuie glace 2/3 fois, l'aiguille reste ensuite bloquée sur 190°.
Remarque : ça fait 2 ans que l'anemometre n'a plus ses godets mais ça n'empêchait pas son bon fonctionnement jusqu'à hier.
Est-ce que cette panne vous parle? Auriez vous une solution pour cette panne?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
remijio- Messages : 2
Modèle de bateau : Oceanis361clipper 1999
floceanie- Messages : 301
Re: Probleme anemometre
Sans savoir de quel matériel il s'agit. Vérifier (nettoyer) toutes les connections entre le capteur et l'écran. A noter que certains capteurs ont un boitier de connexion intermédiaire qui transforme le signal pour le réseau de type Simnet. C'est le cas du Raymarine par exemple. Ce boitier peut être remplacé par un matériel plus récent appelé iTC-5.
Philippe-ch- Messages : 697
» anemometre
» Manque de justesse de l ànemometre
» Oceanis 35.1 Déconnection anémomètre
» Tuto: repose d'un anémomètre
» mât capteur girouette anémomètre
