par Gerard56 Hier à 09:46
» Pompe de cale
» Viva la plancha!
» Pompe de cale
» Feux et tableau electrique
Vis en face de la colonne
Little Wing- Messages : 16
Modèle de bateau : Beneteau Oceanis 31
Re: Vis en face de la colonne
Oui . Il faut déposer la partie supérieure (qui supporte l’électronique), tout débrancher . Puis déposer l’axe de rotation du système de barre et l’accès est possible par au dessus.
Par en dessous c’est possible aussi en déposant les grands caches dans la cabine Ar.
Il sera peut être possible d’éviter le démontage de la partie qui supporte la chaîne du système si ton outil est suffisamment articulé et une 3eme main souple…
N’oublies pas d’attacher ta clé avec une petite garcette, j’en ai une ou 2 dans le fond de la colonne 🤪
Hic&Nunc- Messages : 5
Le week-end dernier, j'ai remis la vis (boulon M8) en place. Comme vous l'avez suggéré, j'ai démonté l'électronique située au-dessus en dévissant les 4 vis, ce qui s'est fait rapidement. J'ai eu de la chance que la vis perdue soit celle du haut. Celle du bas est vraiment inaccessible. Merci pour les conseils !
