radio Fusion MS-RA205
Bernard Albaret
Bertrand
ma radio Fusion MS-RA205 affiche obstinément le mot "Fusion" et ne répond à aucune sollicitation. Elle est bien alimentée en 12V.
J'ai vu sur le site H&Ho qu'elle serait bonne pour la poubelle ! Elle n'a que 6 ans et a été très rarement utilisée.
L'un de vous a-t-il eu ce souci et trouvé une solution ?
Je trouve les symptômes assez révélateurs d'une obsolescence programmée; ce qui serait confirmé par la réaction du revendeur local qui n'a même pas consenti à ausculter l'appareil déposé et transporté dans son atelier.
Merci.
Merci.
Bertrand- Messages : 768
Re: radio Fusion MS-RA205
Je ne suis pas au bateau actuellement pour vérifier, alors je vais essayer de faire fonctionner ma mémoire. Sur mon O31, la radio fusion ne fonctionne pas si je n'allume pas les instruments (elle est connectée au NSS8).
En espérant que cela puisse aider.
Cordialement,
Bernard
Cordialement,
Bernard
Bernard Albaret- Messages : 10
Modèle de bateau : Oceanis 31 GTE Limited Edition 2013
Pour ma part ma radio fusion de met en fonction systematiquement quand je met le tracer en service je dois couper le son soit depuis le tracer soit depuis l afficheir
Bien sir je peux aussi mettre la radio si les insyruments de na sont coupes
Par contre je trouve que l anyenne active posee par beneteau n est pas bonne je l ai remplace par ine antenne FM classique
Mais ce que je prefere recevoir via mon telephone qiand on est au mouillage au moins j ecoute la musique que je veux obsolesence je sais pas mienne tourne depuis 11 ans
Tu as donne au revendeur l afficheur ET la radio proprement dit ppur avoir acces a la mienne j ai ete oblige de decouper un equipet car radio posee dans la coque avant la pose du pont compleyement inaccessible merci beneteau
Merci Jean Paul, Bernard,
Sur mon bateau la radio Fusion se présente comme un auto-radio basique. Elle est alimentée séparément des autres instruments : pour la mettre en service il fallait appuyer sur un bouton de démarrage.
Elle n'a de basique que sont aspect ! Son remplaçant coûterait 480 euros plus la pose parce que les connecteurs ne sont plus les mêmes et qu'il faudrait souder les multiples câbles au bon endroit. Autant dire que je vais rester sans radio si je ne trouve pas un réparateur.
L'auto-radio est sous la VHF; les deux appareils sont accessibles derrière le panneau qui pivote vers le bas. J'ai débranché la prise d'alimentation à l'arrière parce que l'affichage permanent du mot "Fusion" devait bien consommer un tout petit peu de courant précieux.
Fusion ou pas, la radio était sur mon canot connectee aux hauparleurs du cockpit !
Toutes les connections sont accessibles par la trappe au dessus des appareils de la table à carte et donc j avais par l intermédiaire d un commutateur, connecté à ceux ci soit à la radio soit à la vhf .
En fait c était toujours le cas car en nav je préférais entendre le 16 que la radio musique.
On peut aussi de la changer le mode de mise en tension de cette radio
J'ai été faire un tour sur les forums US:
- problème courant avec cette radio
- dans certain cas un simple reset est suffisant (presser le bouton de mise en marche 10 secondes)
- aussi une autre possibilité, déconnecter les deux alimentations (rouge et jaune) pendant plus d'une minute et reconnecter.
- j'ai aussi vu une mise a jour logicielle avec une clé USB, mais je n'ai pas trouvé la source du software, comme si Garmin qui a racheté Fusion l'aurait discontinué.
- vérifier aussi le voltage des deux alimentations (rouge qui viens de l’interrupteur principal par les disjoncteurs, jaune qui viens directement de la batterie et qui maintiens la mémoire de la radio je crois), 12,5 volts mini?
Mais j'ai aussi lu que certain avait du changer de matériel.... Perso j'ai une MS-RA70 qui fonctionne normalement.
Philippe-ch- Messages : 697
Monte d origine par beneteau je n ai pas du tout le meme systeme a la table a carte une telecommande ou je regle niveau son carre ou extetieur am fm station source radio cle usb ou mon tel par blue tou dans un equipet l ampli tuner et a coye une anyenne active qui me satisfait pas
Systeme qui me parait tres sophistique mais miracle mache bien pour l moment je peux meme tout commander depuis le traceur
A noter que meme coupe batterie ouvert sans tension donc il ne perd pas la memoire des statioprereglees pour ma part je n ai aucun depart electrique avant le coupe batteries je yrouve as tres sain d avoir un depart directement de la batterie por la radio
Quel est le nom de tout ce systeme je connais jusye la marque fusion
Radiio fusion RA205
J'ai la même radio, globalement pas de problème, mais en cas de blocage vérifier la connectique d'alimentation, et en particulier le câble jaune.
Celui-ci sert a maintenir les sélections de station radio, mais lorsqu'il est déconnecté, la radio ne fonctionne plus.
L'affichage fusion indique que la radio est alimentée, mais en position standb-y.
FEF- Messages : 47
Modèle de bateau : First 33.7
Merci pour cette piste de recherche. Je vais vérifier à nouveau les branchements dès demain.
@FEF
j'ai vérifié à nouveau et les branchements me semblent être corrects.
Merci encore pour cette piste.
Bonjour,Philippe-ch a écrit:J'ai été faire un tour sur les forums US:
j'ai confié mon poste à un spécialiste en électronique et robotique. Sa conclusion est que tout est fonctionnel d'un point de vue électrique et électronique. Il a pris contact avec Garmin - qui a racheté Fusion - pour avoir une version à jour du firmware. Garmin a refusé de la lui communiquer... Pour moi ça ressemble très fort à de l'obsolescence programmée.
Il est hors de question de reprendre un poste chez Fusion/Garmin sauf à obtenir un très bon prix.
» Appli Fusion LInk
» radio blu
» Radio FM / DAB+
» SONIC HUB (Radio, musique)
» Accès connections VHF et Fusion Control
» radio blu
» Radio FM / DAB+
