SONIC HUB (Radio, musique)
Bjr a tous,
Sur les OC41/45 et 48, il y a le fameux "Sonic Hub'' : pour moi, qui ne suis pas de la religion Iphone,pad,pod..., mais android, je suis handicapé pour ecouter mes musiques favorites, qui sont dans mon télephone, donc pas moyen de les ecouter via le Hub . Il y a bien, sur la télecommande, une sélection d'entrée ''Aux'', mais il faut pour cela que je connecte un cable stereo RCA sur l'unité centrale, mais j'ignore où elle se trouve, et cela ferait sortir un cable avec un jack 3,5 qui ''pendouillerait'' disgracieusement quelque part.
Question : cette ''unité centrale'' est elle accessible facilement , et est elle proche du tableau de commande et tableau electrique ?( je ne suis pas sur le bateau, donc je ne peux pas chercher...)
Meri d'avance !
Meri d'avance !
Re: SONIC HUB (Radio, musique)
Salut Drakkars,
Je n'en ai pas en série sur le mien (et je n'en installerai pas bien qu'équipé chez pomme a titre télé-tabletique).
Le sonic hub (produit Fusion en réalité) comporte un logement de façade qui doit être accessible obligatoirement.
En fait il est composé de deux parties :
- un dock (photo ci dessus) de sorte à lui faire avaler le téléphone pomme (éventuellement)
- et le hub le vrai (caché dans les méandres)
Normalement dans le dock il y a un connecteur USB qui devrait te permettre au moins en USB d'accéder aux sources audio de ton téléphone robot (android). Le dock est lui même relié en USB au hub caché dans les bas fonds du bateau.
Tu peux consulter ici aussi http://www.thehulltruth.com/marine-electronics-forum/350753-lowrance-sonichub.html
Note qu'il y a eu une mise à jour du firmware du hub parue en septembre 2013...
D'une façon générale ce produit est prévu pour communiquer avec Apple et c'est tout, qu'on se le dise.
Effectivement, on doit pouvoir y accéder en sortant le boitier, car la petite trappe au fond du placard est petite et mal placée. Par contre je suis incapable de dire où est le "Hub"...
Le hub n'est pas loin, maxi 1m50. Suffit de suivre le câble USB ... Je vote pour visse sur la cloison juste derrière .
Merci les gars! Il me reste donc a transférer ma musique sur une clef usb ! mais est ce que l'appareil lira les fichiers audio ( en général du MP3, mais aussi du wav )
C'est dommage de ne pas avoir de lecteur CD, j'en ai environ 2000 à la maison, pas envie de tout numériser...je vais aller sur le lien de Chrysm.
Je note que le hub se trouve au bout du câble USB, donc a mon avis pas très loin du dock, pour des raisons de pertes de signal...je vais faire un peu de spéléo !
Les prochains messages seront du bateau, je pars demain !
Je viens d'aller sur le lien de Chrysm : deux réponses a ma question : direct clef USB sur le dock : ça ne marche pas, mais finalement, il me suffira de connecter mon smartphone au dock via USB;; donc pas de manip a faire a tout transférer !
Ce Chrysm est une mine d'or !!
De rien ! mine de rien ! Tu vérifieras mais je crois qu'il faut faire la mise a jour pour que ça fonctionne. Pas sur ...
Sur l'OC 45, la face arrière est "accessible" car le boitier hub est fixé sur une planche qui ne va pas jusqu'au fond. En passant la main on peu toucher des câbles, par contre pour les voir c'est une autre paire de manche....!
Je confirme avec l'iPad connecté avec le câble qui est livré avec l'appareil pour recharger la batterie ça marche. Avec l'iPhone dans le logement c'est également ok. Ce serait tellement mieux avec le bluetooth, comme nous avons dans les voitures...
Bon j'y retourne ça swing un max !
Demain bricolage et jeudi nous partons pour 3 jours en direction de la Costa Brava, con la musica .
Sans aucune garantie mais selon toute probabilité il est possible d'avoir accès via bluetooth aux données audio sur téléphone mobile à condition d'installer un module Fusion MT200
Source la doc du fusion 700 qui est "similaire" au Sonichub :
http://www.fusionelectronics.com/marine/products/700-series/ms-ip700i
On trouve le MT200 pour 80 US$ http://www.chsmith.com.au/Products/Fusion-MS-BT200-Bluetooth-Module.html
Hello,
Je viens d'essayer le smartphone via usb : que dalle nada nib !
MAIS ! je n'ai pas qu'un physique...j'ai aussi un cerveau ... : j'avais quand même mis pas mal'de fichiers audio sur une clef usb : et là ça marche !!!!
je peux ecouter la musique que j'aime !
Demain je m'attaque au Nss 12 : mise a jour via le fichier sur micro sd télechargé suryouporn Simrad !
@seayousoon : on se croisera peut être ! je pars samedi vers l'espagne, mon equipage n'arrive que vendredi soir hélas..
Drakkars pour le hub je t'avais prévenu et je t'ai donne la solution . Tu peux vérifier auprès de fusion avant de te lancer
Pour l'update si tu suis la doc de simrad c'est trivial. Ne surtout pas couper le jus pendant la mise à jour. C'est tout.
En effet Drakkars nous devrions nous croiser puisque nous remonterons samedi de l'anse Paulilles, qui se trouve juste après le cap Bear. Tu seras au portant et moi je devrai louvoyer. Mais nous aurons du vent alors que jeudi et vendredi ce sera très faible... Tu n'as donc rien à regretter.
Ok, de toute façon, je suis sur le 16 en veille permanente . Si je croise un voilier avec de l'ecume derrière, avec 45° de gite , filant à 16 knts, je saurai que c'est toi !
Dans la descente !
Petite précision : le sonic hub lit les fichiers qui sont à la racine de la clef USB, pas dans des dossiers, j'aurais du m'en souvenir ! du coup il y a plein de titres qui ne passent pas.
comme je les ai aussi sur micro Sd dans mon tél, je vais essayer des les transférer sur le NSS 12, et voir si il peut me les lire..ce serait bien d'avoir sa discothèque à bord en permanence !
Du côté technique électronique j'aurai plein de truc à apprendre fin mai....
Pour l'écume derrière c'est quand je palme....!
Tant que c'est pas quand tu ouvres la cuve à eaux noires...
pour le Sonic Hub, déception : je ne peux pas lire les fichiers que je transfère sur la mémoire du NSS12. De toute façon, il n'y a pas assez de capacité. Mais ça aurait pu marcher à partir de la micro Sd, mais non, visiblement, pas possible..dommage.
Le bus CAN NMEA2000 ne permet pas le transfert de données , or le sonic hub et le NSS sont reliés via ce bus. Il ne leur permet au des échanges d'ordres de commandes (avance, stop, pause,...) et les informations (titre, taille , durée ,...) .
Alors le sonichub utile ou pas ?
- il permet de lire/ arrêter des musiques sans avoir tout à l'extérieur et de lepiloter A partir de n'importe quel NSS .
- si on le complète avec le récepteur Bt plus besoin de connecter le téléphone / iPod et du coup on a une gestion plus complète je pense. Par contre pas sur que par ce moyen on ait les titres qui s'affichent.
J'aurais tendance a penser que les fusion 700 et 900 sont plus performants et plus cher...
Alors Drakkar, je ne t'ai pas vu, tu devais descendre vers le sud à donf... Samedi matin il y avait un vent réel Nord puis Nord Est de 15 à 16 nds constant jusqu'à 13 h. Belle nav pour nous , 4 bords de louvoyage puis tout droit, vitesse 6 nds au près serré puis 8 nds au bon plein, sous 1 ris et génois entier.
En effet le Sonic Hub va bien pour lire ses playlist en boucle. Perso je raccorde l'iPhone ou l'iPadad avec le câble. Cela permet de lancer une playlist en particulier, parmi d'autres, sans sortir l'iPhone de son logement.
Salut Seayousoon ! Samedi matin : départ du Cap à 8:30, cap au 193. Arrivée a Port de la Selva en fin d'aprem. a peu prés au Grand largue pendant 8 heures, mais au moteur sur la fin,le vent est tombé . Je t'ai appelé sur le 16 une dizaine de fois...sans réponse, et pour cause ! ma VHF fixe ne marche pas ! je m'en suis aperçu car je recevais la météo sur ma portable, et rien sur la fixe !
Le lendain, 20 knts NW, on est parti au Cap Creus, et là, avarie de GV, impossible à enrouler ni affaler ! on a mouillé à Cala Guillola pour finalement réussir à affaler, au bout de deux heures d'efforts ! retour prématuré lundi , au moteur, puis sous Genois et trinquette en ciseau, plein vent arrière en arrivant au Cap. On a vu des centaines de bonites, un poisson lune, mais pas de dauphins...
Gros SAV a faire : fuite d'huile du sail drive, fuite d'eau douce dans les fonds, vhf hs, enrouleurnde GV cassé....
Bonjour Drakkars,
Tu n'a pas de chance...
Peux-tu nous informer en ouvrant un autre post, tout tes problèmes et surtout l'évolution des réparations et d'où venaient les problèmes.
Bon courage, mais pas d'inquiétudes, le SAV Bénéteau est très efficace.
Salut Drakkar,
Aïe pas rigolo d'écourter un périple. J'espère que tout sera vite réparé. Bon courage
En effet nous avons nous aussi vu 3 ou 4 bancs de bonites en chasse avec les mouettes qui tournent autour. Sur un des bancs nous étions à moins de 50 m. Certains des poissons faisaient au moins 50 cm ! Quel spectacle !
Mon répétiteur de VHF est en réparation car j'ai cassé une languette cuivre de contact. Du coup je t'ai appelé avec celle de secours. Nous devions être trop éloignés pour nous capter.
Oui, de toute façon, sur la 6 watts, il aurait fallu que l'on soit proches !
Richard : tu as raison, je vais ouvrir un fil sur mes petites avaries, ça paut servir aux autres, mais je ne suis pas très inquiet pour le SAV. Mais je vais parler de l'enrouleur de GV, qui me parait bien fragile !
Ha peut-etre que tu vas faire baisser mon regret de ne pas avoir choisi cette option... Je compte sur toi !
