par chrysm Hier à 19:41
Accès connections VHF et Fusion Control
+4
guenioc
Mosqui33
8 participants
Je suis donc nouvel inscrit sur ce forum Océanis que je consultais régulièrement depuis quelques mois. Propriétaire d'un Océanis 31 QR édition limitée de 2013, mon port d'attache est Arcachon et ma zone de navigation remonte pour l'instant jusqu'à l'ile d'Yeu.
Il est très pénalisant en navigation de devoir descendre dans la cabine pour écouter correctement les différents messages VHF.. et c'est justement en navigation qu'ils prennent tout leur intérêt. Je souhaite donc brancher ma VHF Simrad sur l'entrée auxiliaire du centre de contrôle Fusion ( MS-WR600C) pour pouvoir la recevoir sur les haut-parleurs extérieurs. Cela semble possible au niveau connectique. Sinon j'installerai un haut parleur extérieur directement branché sur la VHF.
Mais.... j'ai la plus grande difficulté à accéder à l'arrière de la VHF et du Fusion. en ouvrant le panneau électrique on peut certes glisser la main mais on a aucune visibilité pour travailler ou déposer les appareils. Quelqu'un a t'il la solution soit pour accéder derrière le panneau soit pour déposer facilement la VHF afin de faire les branchements?
Merci pour vos réponses.
Mosqui33- Messages : 5
Re: Accès connections VHF et Fusion Control
Idem pour moi je voudrais améliorer la reception fm du récepteur qui est vraiment pas terrible
Par la meme occasion peux tu me dire comment on envoie la reception vhf sur les hauts parleurs
Est ce que par hazard on peut extraire la vhf et le poste par l avant?
jeanpaul- Messages : 3896
sur mon oceanis 34, j'ai debarnché de la radio le ht parleur arriere et l'ai connecté a la VHF via un interrupteur simple qui me permet de l'ecouter ou non.
pour cela j'ai du enlever la radio comme sur les autoradios grace a une tige metallique a enfoncer sur les cotes de celle ci.
Puis j'ai coupé ,apres reperage, le fil du ht parleur sur le faisceau qui va au connecteur, pour le raccorder a un jack qui s'embroche en face arriere de la VHF ;
L'acces a la vhf est plus facile comme cela a travers la trappe de l'equipet.
et c'est parfait pour le son VHF
je prendrais , si tu veux, des photos explicites la prochaine fois que je vais a Brest
Merci pour vos 2 réponses. Je pense que la clef est donc d'arriver à extraire la VHF par le devant. Les branchements ne devraient effectivement pas poser problème avec le jack. La tige métallique pour l'extraction est elle spécifique? si oui où la trouver?
Par tige métallique je ne vois pas ou l enfoncer ect ce a faire avec un petit tournevis en faisant levier par derriere j ose pas forcer
Mosci si tu y arrives peux tu me faire une photo
la tige metallique est pour desencastrer la radio Fm qui permet d'avoir acces facile a l'arriere de la vhf
pour la vhf , je ne souviens plus, je regarderai
Je regarderai sur le bateau le week end prochain. Si j'y arrive je photographierai l'exploit!
Je suis ce fil très intéressant , mais il est mal placé et j'ai eu du mal à le retrouver.
Je trouve qu'il y a trop de types d'entrées des messages pour chaque catégorie de navires
Bonne marée
Bonne marée
guenioc- Messages : 283
Je l'ai déplacé dans Information et astuces O31-34
PATRICK
mais c'est un sujet général qui concerne sans doute d'autres Océanis ...
Quand on tape "VHF" ou "FM" dans "RECHERCHER" il n' y a pas de réponse bizarre
connection du ht parleur exterieur a VHF
voici quelques photos, sont elles exploitables ?j ai eu la flemme de demonter la porte de l'equipet donnant acces a la trappe pour regarder de plus pres.
on peut voir le fil qui va a la prise audio de la vhf avec connecteur male et femelle noirs
le pont fait a la sortie de la radio, avant le connecteur multi prise venat des hauts parleurs, qui va a l'interrupteut on off
Le problème sur l'OC31 est que l'on n'a pas d'accès à la façade arrière des appareils ; d'ou la question comment démonter la VHF et la FM?rosy34 a écrit: la flemme de demonter la porte de l'equipet donnant acces a la trappe pour regarder de plus pres.
Un schéma en plus des photos ça serait sympa pour mieux visualiser la connectique.
As tu reussi a sortir ta vhs par l avant j ai essaye sans succes j ose pas forcer Je pense qu ils ont monte la vhf avant de monter le tableau électriqueMosqui33 a écrit:Merci pour vos 2 réponses. Je pense que la clef est donc d'arriver à extraire la VHF par le devant. Les branchements ne devraient effectivement pas poser problème avec le jack. La tige métallique pour l'extraction est elle spécifique? si oui où la trouver?
C est vraiment idiot de ne pas avoir rendu le support ouvrant comme le celui du tableau électrique , vraiment une économie idiote
J aimrais bien rendre ca ouvrant ca solutionnere tout les problèmes mais derriere c est plein de file impossible de passer une lame de scie meme fine sans risque
en fait sur le 34, la VHF n'est pas un probleme, car par la trappe de l'equipet au dessus de la table a carte on a facilement acces ( a condition de demonter la porte de l'equipet pour pouvoir y passer la tete!) à la prise jack haut parleur externe ( il est fourni avec la vhf une petite rallonge male femelle ).
La radio FM est connectee au reseau des ht parleurs par une multi prise sur laquelle il faut reperer le fil du ht parleur que l(on veut connecter a la vhf et y faire un shunt avec deux cosses
Personne na donc pu extraire sa VhS OU SON poste par l avant????jeanpaul a écrit:As tu reussi a sortir ta vhs par l avant j ai essaye sans succes j ose pas forcer Je pense qu ils ont monte la vhf avant de monter le tableau électriqueMosqui33 a écrit:Merci pour vos 2 réponses. Je pense que la clef est donc d'arriver à extraire la VHF par le devant. Les branchements ne devraient effectivement pas poser problème avec le jack. La tige métallique pour l'extraction est elle spécifique? si oui où la trouver?
j aimerais vraiment ameliorer ma reception FM qui est vraiment faiblarde
Demonter mon tableau j ose pas trop de peur de casser une connexion j ai tres peu de mou au niveau des cables de liaison
Vraiment une installation electrique qui me fait peur tellement c est nul
Finalement c'est plus simple de se servir de sa VHF portable et d'utiliser mon vieux poste BLU Météocéan !!!
Vive la modernité !!
Peut etre mais quand meme dommage de ne pas profiter des 4 hauts parleurs du bateau
Tout ça par manque de deux bouts de connectique au montage ...
Manque également l'alimentation électrique directe de l'autoradio et donc la perte systématique des mémoires !!
Vive l'iphone avec 2 hauts parleurs !
Mon problème c est pas trop d écouter la VHF sur les 4 haut parleurs j avoue pas vraiment etre passionné par ce qu il se passe canal 16 mais d avoir une bonne reception FM en changeant l antenne car j ai vu que chrym avait bien ameliore la cose en changeant d antenne
Le declipsage par l avant du poste de radio semble poser pb a tous sur un o 31
Personne.na essayé ?
Quand vous parlez d'une VHF portable, est-ce qu'il s'agit d'une option de la VHF Simrad installée à la Table à Carte ou bien d'une nouvelle installation indépendante?
Pour Jean paul, sur quel fil trouve t'on la solution de Chrysm qui a changé son antenne, antenne FM ou antenne VHF?
Xavier
Xavier
XBTOO- Messages : 259
Chrym te dira sur quel file je sais que je l ai lu je veux donc changer mon antenne fm car j aime bien ecouter la " TSF" et donc amelioer la reception qui est vraiment mauvaise avec l installation founie par Bénéteau
Apparemment c est une maladie de tous les oceanis
Mon pb sortir ce foutu recepteur par l avant si possible car par derrière aucun acces possible sur un O 31 . Encore une inepsie de conception du bureau d étude Bénéteau Cela aurait ete si simple de faire un panneau ouvrant comme pour le tableau électrique mais il aurait fallu 2 charnières et un verrou push push de plus
J ai d ailleurs la meme inquietude pour le récepteur VHF donc les connexions sont elles aussi inaccessibles
A tous ces détails et je pourrais en écrire une page entière on voit que nous avons des bateaux plus tôt bas de gamme et mal pensés par un bureau d étude incompétent
Allons Jean Paul, il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide ..
On ne peut pas avoir des bateaux super top au prix des bateaux de série et on ne peut pas critiquer le progrès et en demander toujours plus !
Je dis ça sans agressivité, juste une réflexion sur notre loisir, que certains abordent ''à l'ancienne'' mais que d'autres - comme moi - sont preneurs des améliorations apportées par les bateaux modernes. A l'instar de Chrysm, je ne débrancherai pas la direction assistée de ma voiture , ni l'ABS ni l'esp les airbags et compagnie..j'ai déjà une voiture sans tout cela !
Les Oceanis sont conçus pour les bricoleurs ! ( et je n'en suis pas un ...)
Drakkars- Messages : 2256
Au passage, j'ai essayé plein de solutions pour améliorer la réception radio: un coupleur VHF/FM, un raccordement aux haubans, une antenne dédiée, .... rien n'a vraiment donné satisfaction.
La seule solution qui a vraiment marché, c'est 2 m de cable VHF qui cheminent en libre au dessus de la TAC. Jamais compris pourquoi .....
Et là ce n'est pas la faute de Beneteau puisqu'à l'époque les bateaux n'étaient même pas livrés avec un poste à galène (un vrai scandale !!!) ......
» Appli Fusion LInk
» radio Fusion MS-RA205
» COMMENT EXTRAIRE LA RADIO FUSION
» Renvoi du son VHF dans le cockpit via le système FUSION.
