A quoi sert ce boitier?
Sur mon Oceanis 343, sur la cloison avant du dessous de la couchette de la cabine arrière, derrière les coupe circuits, j'ai un boitier qui semble être un relais de puissance. C'est un Albright SW80-68 (2 gros cables rouges et 2 petits cables rouge et noir). J'ai également d'autres relais (un pour le pilote entre autres). Je pense à un coupleur de batteries. Mais qui peut me confirmer la fonction de ce boitier. Je trouve l'installation très alambiquée.
Merci par avance
Merci par avance
Sarkis- Messages : 18
Modèle de bateau : Océanis 343
Re: A quoi sert ce boitier?
la description sur le site du fabricant fait penser à un relais de puissance pour un guindeau ou un winch électrique.
Essayer de suivre le cheminement des gros câbles rouges peut permettre de le confirmer.
Bertrand- Messages : 771
C'est en effet un relais de puissance, il semble que ce relais est piloté par une sortie de l'alternateur et il relie les batteries pour qu'elles se chargent quand le moteur est en marche. Voir le manuel, le relais est identifié par le chiffre 19 sur le schéma des circuits électriques.
Philippe-ch- Messages : 698
Merci à tous les 2. Je penche plutôt pour la 2eme solution. Moteur arrêté, je n'ai pas la même tension sur les 2 bornes qui reçoivent les gros cables rouges (tension batterie moteur pour l'un et tension servitude pour l'autre). Je n'aime pas ce système qui ne sépare pas complètement les 2 parcs. Je n'ai pas trouvé les schémas électriques du 343 et donc pas trouvé la manière dont le 19 est relié au circuit électrique. Qui aurait ce schéma? merci par avance
Extrait du manuel US (la flèche bleue est de moi):
Cette connexion n'étant faite que quand l'alternateur charge, le risque est minime. Ces circuits avaient cours avant la naissance des répartiteurs de batteries. O peut en effet modifier le circuit, et relier l'alternateur à un répartiteur et celui-ci à chaque parc de batterie. Est-ce vraiment nécessaire?
Merci beaucoup, Philippe. J'y vois un peu plus clair. Çà me sera utile quand je me déciderai à installer un chargeur d'alternateur.
» A quoi sert la pièce en plastic noir en demi-cercle,disque en tête du mat?
» boitier de sécurité du guindeau
» boitier pour connecter 3YM30 a NSS
» propulseur d’étrave, dock and go, boitier VDO, levier cmd moteur en panne après fin confinement ..
» A quoi correspond la surface projetée ?
