Il y a en tout 10 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 10 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
par MOANA Hier à 18:02
A quoi sert la pièce en plastic noir en demi-cercle,disque en tête du mat?
+5
Oli
Pol Verschelde
9 participants
J’ai un OC 37 (2008) équipé d’un gréement de spi symétrique avec tangon, drisse et écoutes, mais sans spinnaker.
J’utilise le tangon de spi (avec hale bas et balancine) et les écoutes du spi (plus longues que les écoutes standard du génois) avec un vent derrière pour mettre le génois de l’autre côté de la grande voile. Je n’utilise donc jamais la drisse de spi que je considère comme une réserve en cas de rupture de la drisse du génois…
Maintenant j’ai vu que la pièce en « plastic » noir en forme d’in demi-cercle (voir la flèche verte sur la photo ci-dessous) n’est plus dans l’axe.
A quoi sert cette pièce ? Et est ce que sa position compte quand on n’utilise pas la drisse de spi ?
Merci !
Pol
Merci !
Pol
Pol Verschelde- Messages : 23
Modèle de bateau : Oceanis 37
Re: A quoi sert la pièce en plastic noir en demi-cercle,disque en tête du mat?
Je n'ai pas de réponse précise, mais d'autres en auront. Pour moi, c'est juste un cache pour protéger le roulement.Cette pièce a tendance à raguer sur la drisse de spi et l'use.
Oli- Messages : 232
Rxact oli
jeanpaul- Messages : 3915
oui, et le pontet qu'on voit bien sur la photo pour guider la drisse ne doit pas etre d'origine ?
Est elle utile? n'use t elle pas la drisse ?
sur mon canot il n'y en a pas , de pontet!
La photo n'est pas prise sur mon bateau...
La galette est souvent utile quand il n'y a pas de pontet...
Oli- Messages : 232
Cette galette a été un réel pb pour moi. A cause du boitier de sortie combiné drisse de génois + drisse de spi, l'émerillon de mon code D se bloquait sous cette galette lors du hissage de la voile.
J'ai du faire rajouter des réas en tête de mat et un filoir pour faire sortir la drisse de spi plus haut.
Nous avons un fil la dessus.
La première photo a été prise sur mon OC 37 à l'époque: on voit deux trompettes. Pour moi, elles sont d'origine, sans doute montées quand tu prends l'option "gréement de spi".rosy34 a écrit:oui, et le pontet qu'on voit bien sur la photo pour guider la drisse ne doit pas etre d'origine ?
Sans doute trop près de la galette, dont j'ai maintenant compris l'utilité...
Ce qui nous arrive sur notre OC31, lorsque la drisse de GSE n'est pas suffisamment étarquée (car il me semble que ce soit la raison) c'est que cette galette se mette à tourner avec l'enrouleur. Au bout de quelques tours, la drisse fini par empêcher la rotation, et tout se bloque.. et naturellement c'est en nav, lorsque qu'il faut réduire le GSE. Il ne reste plus qu'a enrouler a la main sur l'étai/enrouleur. Et il n'est plus possible d'affaler le génois.. Galère ...
Si quelqu'un connait la solution ?
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
Curieux Philippe, je n'ai jamais connu ce qui t'arrive. Es-tu allé faire un tour la haut pour constater une quelconque anomalie ?
Durant la garantie, un technicien de Bénéteau est monté resserrer le système la vis de blocage de la galette, ce qui à été efficace au début.
Je suis remonté un fois pour voir, mais rien de particulier.
Depuis une année j'ai remplacé la drisse de Génois qui avait tendance à s'enrouler et prendre en grippe la galette. Cela a l'air d’être efficace ! j'attends de voir cette saison ... Bigre...
Flocéanie OC31
je n ai pas ce pb
pour la drisse de cod D j ai le meme montage que gerard filoir a peu pres au meme emplacement il faut ce filoir car si drisse de code en tete on est a peu pres sur de plier le mat
le montage d origine Bénéteau est aberrant impossible avec ce montage d envoyer un code sur emmagasineur ca frottre Comme je l ai souvent dit il serait bon qu membre du bureau d etude beneteau navigue une fois
j - paul ok ca frotte ; on est daccordjeanpaul a écrit:je n ai pas ce pb
mais jamais tu ne verras un mat plier avec une drisse de spi en tete de mat sur un gréement fractionné
il faut arrêter de psychoter la dessus .....je peux replonger dans mes etudes lointaines de resistances des matériaux et
moment d'inerties
j'ai derriere moi + de 35 ans de régate du mini au 40 pied avec des spis maxi en tete de mat envoyé par + de 25 nds
je me suis assagi et j'affale maintenant à 25 nds
pour la grande majorité d'entre tous qui n'envoient pas de spi et autre après 15 nds de vent
vous ne risquez pas de flinguer le mat
regardez le montage des mats selden sur les hanse en l’occurrence
sortie drisse asymétrique en tete sur un 9/ 10éme et jamais vu un mat plié
le montage beneteau n'est pas aberrant !
il es fait pour l'utilisation de 99 % des plaisanciers
Sextant l O 31 n est pas un gréement en tete mais un 7/8 les haubans ne monte as en tête
un code D n est pas un spi il tire beaucoup en lateral
si tu tire en lateral sur une partie non haubanne as besoin de faire de grand calcul simple bon sens pour comprendre que ca va plier
c est pourquoi comme gerard mon filoir n est pas en tete de mat
maintenant c est ton bateau tu fais comme tu veux mais revise un peu les différents gréements
Pour en revenir au montage d origine de beneteau tu reconnais que ca frotte trouves tu ca normal moi non c est pourquou j appelle ca un montage aberrant
je crois qu ils ont tectifie le tir sur les nouveaux modeles néanmoinssi un membre du bureau d etude avait mis les pieds dur un bateau ca aurait evite cette erreur sur plusieurs centaines de bateaux
jean paul
l ' oceanis 31 est bien en gréement 9 / 10 eme comme toute la gamme
beneteau (c'est pas moi qui le dit ....c'est le cabinet finot ....)
un 7:8 eme est un gréement avec un profil de mat restreint
après on va pas ce fâcher la dessus .....
mon bateau a naviguer avant moi 10 ans sous code d sans cette fameuse
trompette !!!! le mat n'est pas plié
après le bureau d'etude n'a rien à voir la dedans
le gréement de spi est une option et c'est principalement le concessionnaire
qui a la charge de le monter ..
allez soi prudent j-p !
sur ce je vais naviguer
Pol Verschelde a écrit:Bonjour,
Merci !
Pol
Réponse : cette pièce s'appelle (chez Profurl , la marque de l'enrouleur de l'OC 37) un multitop. page 18 du manuel du C320 tu as exactement la façon de le poser. Le déflecteur (la partie la plus large doit être orientée vers l'avant de l'étai, je cite le manuel en français (sic) : "The large diameter of the Wrapstop should face forward" . Le multitop doit être serré sur l'étai , en dessous du sertissage(juste en dessous).
C'est une pièce d'usure, remplaçable (Ref Profurl : P039060)
Sur le mien Beneteau l'avait monté à l'envers (avant que je ne m'en rende compte) et la drisse de GSE l'a usé jusqu'à le détruire en frottant dessus.
Concernant les implantations de trompettes (sur la pièce supérieure de l'étai) sur le 37 : elle y sont d'origine mais beaucoup trop proche du multitop pour être utilisées de façon stable avec autre chose qu'un spi symétrique , éventuellement un asymétrique mais certainement pas un code 0/ genaker. Personnellement, je m'en suis séparé pour l'implantation de la drisse de spi.
Concernant le plan d'implantation d'ancrage de drisse de spi et de genaker, même si je suis du même avis que ce qui a pu être écrit ci-dessus, lorsque j'ai fait installer ma poulie de renvoi et l'omega d'ancrage de la drisse mouflée, j'ai suivi scrupuleusement les préconisations de Z-Spars qui m'ont écrit la chose suivante : l'ancrage ne doit pas être plus haut que 20 cm au dessus de la capelure d'étai. Je l'ai donc respecté à l'époque. Aujourd'hui je pense qu'on peut largement faire plus haut, car j'ai pendant quelques semaines utilisé le genak (avant rupture de la drisse) directement en tête y compris dans 20 noeuds de vent réel sans la moindre conséquence visible sur le mât. En clair sans avoir fait de calculs d'inertie, les espars du 37 me semblent très sous-dimensionnés de telle sorte qu'il y a peu de risques qu'on puisse les endommager de cette manière. On peut d'ailleurs comparer la taille du mât, les surfaces de voilures avec d'autres 37 (et même du 38) pour s'en rendre compte.
Chrym ok avec toi pour la drisse de spi on peut ettee au dessus des 20 cm
pour ce qui est de la drisse du de genaker et encore plus pour la drisse de code D je pense qu il faut respecter les préconisations du constructeur du mat
les efforts lateraux sont importants
quand j ai demandé a mon voilier d installer le plus haut possible le filoir il ma impose cette cote de 20 cm sinon refus de montage
même si je lui donne un ordre écrit sur le coup j etais un peu fâché puis je me suis dit que c etait un voilier sérieux en sui je pouvez avoir confiance
même si il y a un pied de pilote je pense qu il faut respecter ce qui est impose par le constructeur du mat corroboré par son voilier pour sa sécurité
Un mat qui tombe c est vraiment faire courir un grand danger pour son équipage de plus si ca arrive l expert de l assurance aura toutes les raisons de ne pas prendre le sinistre en charge
sextant a peut être 35 ans d expérience mais greer en tete de mat sa drisse de code sur un gréement 4/5 ou 9/10 c est dangereux et pour moi irresponsable et aucun pro digne de ce nom n acceptera de faire ce montage contraire aux regles de l art et au simple bon sens
apres heureusement chacun fait ce qu il veut avec son bateau mais conseiller de ne pas tenir compte des recommandations du constructeur du mat est dangereux
» A quoi sert ce boitier?
» Panne de mon Simrad NSE8 - Ecran noir
» Pièce non identifié
» tuto pièce époxy
» Piece fixation rampe descente
» tuto pièce époxy
