Il y a en tout 2 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité :: 1 Moteur de recherchePhilippe-ch
» Et le frigo est en grève :(par Julgo32 Aujourd'hui à 11:50
par Alexg654 Hier à 23:10
par Philippe-ch Hier à 22:07
par jeanpaul Hier à 17:51
par jeanpaul Hier à 13:26
Guide chaîne Guindeau Lofrans - O400 et similaires
PenitentSailor- Messages : 2
Re: Guide chaîne Guindeau Lofrans - O400 et similaires
Cette pièce n'est pas d'origine et a tout l'air d'avoir été bricolée .
Ce n'est pas un guide mais un" doigt" qui "décroche " la chaine du barbotin au cas ou elle continuerait à s'enrouler autour du barbotin .... assez rare mais ça peut arriver.
Il y en a de plusieur formes selon la marque et le type de guindeau , dont un exemple ci dessous :
vb-marine.fr/fr/lofrans-doigt-pour-guindeau-cayman-kobra-tigres.html?manufacturers=lofrans#fullSize
Suggestion pour se dépanner et voir l'utilité de ce doigt en attendant d'en trouver un plus adéquat:
Enlever cette pièce bricolée et faire tourner le guindeau pour remonter la chaine . (Il y a de fortes chances pour que tout se passe bien)
GER5- membres actifs
Merci! Oui, je suis arrivé à la même conclusion. Cette pièce a du être fabriquée pour remplacer le "Scrapper" Lofrans (le doigt) car l'endroit où il se fixe est corrodé.
Je n'ai pas essayé sans la.piece mais la chaîne est vieille et les maillons ne se détachent pas assez vite à la remontée, d'où coinçage a chaque fois. La baille à mouillage est mal foutue sur cet Océanis, la chaîne a tendance à faire un tas sous l'ouverture ce qui empire le problème
» Compteur de chaîne sur guindeau
» Télécommande sans fil du guindeau
» rail d'écoute de GV O400
» O400: chariot d'écoute de GV à remplacer
