Lithium hivernage au port
Bonjour à tous.
Pour une installation Life po tout victron , concernant le solair au port lors de la non utilisation de la batterie
Et il conseille de couper l arrivée des panneaux pour ne pas garder les batteries en floating ?
Et il conseille de simplement débrancher les panneaux ?
Peux ton mettre un coupe circuit sur off entre le Mppt et la batterie sans risque de le griller du fait que les panneaux débitent ?
Merci de vos lumières
Re: Lithium hivernage au port
Ou une bâche opaque sur les panneaux et on en parle plus
Les batteries lithium doivent être stockée hors gel avec une charge partielle (50%? voir les spécifications de la batterie). Une bâche opaque sur les panneaux semble une bonne solution pour éviter qu'elle ne passent à 100%.
Philippe-ch- Messages : 697
» Hivernage
» Sortie d'hivernage
» Hivernage moteur
» Sonde et hivernage
» help hivernage et différent travaux a terre !!!
» Hivernage moteur
