Il y a en tout 12 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 11 Invités :: 1 Moteur de recherchePIGAWANNE
» Four OCEANIS 331 Caractéristiquespar PIGAWANNE Aujourd'hui à 10:21
Batterie
+6
Alain Horéia
Jonathan « mea »
Pamaro
10 participants
Batterie
Je dois changer les trois batteries (une a été ajoutée) de servitude au plomb de 75 ah, sur mon Oceanis 34.
Que me conseillez-vous ? Plomb, Gel ? Quelle marque ? Quel modèle ?
Merci de votre aide.
Re: Batterie
Ca depend de ton budget / utilisation. Perso si je devais changer tout le parc, je passerai au lithium
Re: Batterie
A toulon nous avons un ami " branche" il nous a meme fait une vraie conference sur les batteries
Ppur lui actuellement le meilleur compromis c est plomb carbone ca remplace sans modif nos plomb calcium c est legerement plus petit a capacite egale donc ca permet d augmenter sa capacite a volume egale ca supporte mieux une decharge profonde attention pas question quand meme de faire souvent des decharges a 90 % c est tout aussi lourd
Batteries lithium c est quand meme chere si on veut la qualite ca demande qqs modifications bien pensees
D apres notre ami il est urgent d attendre les evolutions de cette technologie
Mon avis a moi et bien sur ce n est qu un avis c est peut etre bien sur un gros bateau qui a de gros besoins electriques qui est utilise intensivement hente tour du monde et si on a vraiment disons a gros portefeuille
Sur un si ton utilisation c est faire tourner ton frigo au mouillage 2 mois par an tes 3 pb de 75 ah c est super si tu prends des plombs carbone pour la meme taille tu arriveras a 3 fois 90 aH tu ajoute a ca 300 watts de panneaux solaire avec ca tu es autonome
Si tu es vraiment tu es vraiment un.accro a l.electricite que tu veux en vacances avoir tele seche cheveux machine a laver et que sais je encore et sie tu as un peu de sous ti installes une pile a combustible c est in peu plus cher que le lithium et encore ca fait aucun bruit
J ai une maladie la bougotte en plus du voilier j ai un van amenage ca m evite de frequenter les mouillages en aout je vroise des campings caristes ceux la ce sont souvent des accros au comme a la maison ils ne vivent pas sans tele et plein de yrics ils ont tous c est accros des piles a combustible on entends rien ca marche super bien ils peuvent rester enfermer devant la tele avec la clim
Re: Batterie
J'ai commencé il y a un certain temps de prévoir le remplacement des batteries d'origine. En fonctions des difficultés d'adaptation des batteries lithium (modification des circuits, voir ici https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2767-batteries-lithium#31815 ), j'en étais resté pour finir aux batteries AGM qui me donnait une meilleure capacité que les batteries actuelles, par exemple Varta AGM Supercycle et Varta AGM LA70 pour la batterie de démarrage.
La solution des batteries carbones me parait aussi une bonne alternative. J'assume qu'il faut respecter les dimensions standards de nos bacs de batteries.
Par exemple celle-ci? https://batterie-marine.com/batteries/273-batterie-agm-plomb-carbone-dyno-90-ah-12v.html
Pour la batterie de démarrage je resterai avec la Varta AGM LA70 pour avoir la puissance nécessaire dans ce cas (CCA 760).
Philippe-ch- Messages : 697
Re: Batterie
Pamaro, pour moi sans hésiter comme l'a dis Jean-Paul, c'est le plomb/carbone qui offre un des meilleurs compromis à (prix/rendement/longévité) l'heure actuelle.
Sur mon 034, lorsque viendra l'heure du renouvellement de mes 4 batteries c'est vers cette solution que je me rabattrai.
De plus, il est vrai qu'à taille comparable aux batteries plomb/acide traditionnelles, les plomb/carbone offre une plus grande capacité. Tu peux par exemple mettre des 90 amp voire des 109 amp à la place des 80 amp d'origine.
Alain Horéia- Messages : 191
Re: Batterie
Bonjour, je ne connais pas les statistiques de feu spontanés avec les batteries li sur les véhicules, mais j aurais qd même pas trop confiance sur les voiliers en fibre ou les feux partent très vite qd il y a un incident.
Re: Batterie
Comme l'a justement bien mentionné Jean Paul, avant toute chose quel est le programme ?
Des weekends par ci par là et une croisière estivale : prends du simple et pas cher, ça fera le taf parfaitement a petit prix !!
Vivre a l'année : penser aux nouvelles technologies n'est pas à exclure. On entend de bons retours sur les plomb carbon apres le lithium des voitures et des voiliers n'est pas tout a fait pareil, du moins en ce qui concerne les causes éventuelles d'incendie.
A titre perso, sur Mea 2, un oc 37 j'avais changé pour 3 batteries gel de 130 Ah victron a decharge profonde, qui m'ont couté un saladier !!!! Je n'ai pas vraiment senti de différence avec des batteries AGM simple 3 fois moins cher !!! A refaire, je m'étais dit, soit tu repars sur du AGM simple et pas cher, soit du lifePO.
J'ai pris LifePo, avec projet de grandes balades en CDI dans un future proche !
Re: Batterie
Merci à tous pour vos réponses qui me permettent de découvrir la solution plomb/carbone vers laquelle je vais m’orienter. Leur capacité offre effectivement un bon compromis et leur taille demeure réduite.
Re: Batterie
Les AGM super cycle de Victon m'avait permis de mettre en lieu et place des 100AH au lieu des 75 AH dans les bacs d'origine ( ne pas oublier les températures des batteries sur le 31 qui sont dans le compartiment moteur). Les nouvelles nouvelles au carbone me semble plus imposantes pour la même capacité, sont plus lourdes et encore plus onéreuses. Elles auront une durée plus importante, cela reste à confirmer dans le temps avec le retour d'expérience nécessaire. Après je suis tout à fait en phase sur le besoin de chacun.
MROY- Messages : 147
Re: Batterie
C est vrai que sur le 31 les batteries sont plustot au chaud quand le moteur tourne mais je pense pas plus que dans une voiture l ete en plein soleil
Pour le poids a partir ou ce sont des batteries a base de plomps je pense que toutes les technologies se valent c est lourd
Mroy une question tes AGM super cycle de 100 AH sont rentrees dans les bacs d origine ? Pour ma part je suis passe de 80 AH a 80 mais passer a 100 ca m interesse ca serait meme l ideal
Avec les plombs carbone j avais l impression que c etait tres legerement moins emcombrant et que j arrivai a 90
Dans les deux cas je vais avoir des ennuis avec la directrice financiere car tu as raison les batteries c est un sacre budget si on veux monter en gamme en ce moment j ai des batteries les moins chers possibles vendues par ce qui connaissent et les autres aussi TOULON BATTERIES boite serieuse mais plutot orienyee batteries pas cheres
Et si j oublie l argument d augmenter ma capacite je pense que la batterie pas chere qu on change tous les 3 ans c est la bonne solution quand on a disons un budget serre
Re: Batterie
Les batteries Varta AGM supercycle 100Ah ont des dimensions similaires aux batteries actuelles (O31), le prix pique un peu, voir ici:
https://batteriemegastore.fr/product/batterie-agm-super-cycle-12v-100ah-victron-energy-bat412110081/
Pour les batteries AGM carbone, j'ai trouvé cela 90Ah, dimensions ok, prix similaire:
https://batterie-marine.com/34_dyno-europe
Si on compare les données de cyclage vs profondeur de décharge, ces dernières semblent plus efficaces, a moins que Varta soit très conservateur vs ces données.
Re: Batterie
De vrais batteries deep cycle sont un bon compromis : par exemple les AGM série LAD de chez Varta.
CapCool- Messages : 271
Re: Batterie
Pour répondre à JP oui effectivement cela rentre, cela est un tout petit plus haut mais cela passe lorsque l'escalier est baissé. Après cela fait 3 ans que nous les avons et pas de souci ( un ou deux allers retours en corse par an). J'ai encore vérifé avec le BM 712 il y a deux semaines, j'ai fait des copies d'images avec l'appli Victor (nouvelle version logicielle qui permet de conserver l'historique enfin) Elles sont toujours au top. Les panneaux solaires y contribuent à travers le chargeur VICTRON en contrôlant leurs états en permanence. Plus de soucis avec le frigo, le compteur de chaine du gindeau qui avait tendance à passer à l'écran noir, bien sur toutes les lampes ont été remplacées par des Leds sauf celle de la table TGV du cockpit qui reste une icône pour laquelle je ne suis pas encore occupé.
Le seul souci qui reste est la capacité du réservoir d'eau du 31, cela sort de l'échange. La Family a toujours se croire à la maison:roll:
Re: Batterie
Bonjour je viens de changer mon parc service / moteur sur un OC 41. Au départ je pensais au plomb moins cher. Mais les bacs étant logés sous les couchettes des cabines et les batteries plomb devant être ventilées (même celles dites étanches) j’ai finalement opté pour des AGM. Il y avait aussi un paramètre d’inclinaison max pour les batteries plomb.
JOIA- Messages : 1
Modèle de bateau : Oceanis 41
Re: Batterie
Bonjour, sur mon OC 43 j’ai remplacé tout mon parc par des batteries AGM spiracel type OPTIMA, jaunes pour le service et rouge pour le moteur. Elles fonctionnent dans tous les sens, se rechargent beaucoup plus rapidement et acceptent des décharges profondes mêmes si je fais attention à ne pas les décharger au delà de 50%. Elles sont beaucoup plus durable et ne sulfatent pas. J’ai dû refaire un bac en contreplaqué pour placer 4X75Ah. Ça fait 5 ans et un tour de l’Atlantique Nord et leurs capacités n’ont pas faibli. Elles ne sont pas données mais on s’y retrouve largement en qualité. Pour les batteries lithium il me semble que les LFP ne présentent aucun risque d’incendie. Par contre le coût n’est pas le même.
Bannheol- Messages : 21
Modèle de bateau : OCEANIS 43
Re: Batterie
Oui sur un OC 43. Ces batteries sont reconnues, le seul problème sur le 31, je l'avais regarder, cela reste le volume, elles restent plus importantes en termes de volumétrie et en nombres en terme de capacités . Je pense qu'il serait nécessaire de les installer à proximité de la batterie moteur ou alors dans la partie avant. Impossible de les mettre en lieu en place sur les bacs existants pour les servitudes. Beaucoup de travail et de budget et surtout refaire toute la distribution électrique. En ce qui concerne la température vis à vis de JP, une sonde de température a été mise sur avec le BMV 712 sur les servitudes. Dans le compartiment moteur en été dans le sud la température reste à 30 35DEG tant que le ventilateur de cale fonctionne et donc le moteur est en marche pour les manoeuvres et les sorties de port. Après cela monte à 45DEG au bout d'une heure lorsque que le moteur est arrêté (alors que les durées de vie sont toujours à 20DEG en générale par les fabriquants). Dans les voitures récentes la batteries sont dans des bacs isolés au niveau thermique, peut être une piste à explorer.
» Batterie
» 0v batterie Vdo
» Batterie
» Alarme batterie
» Batterie
» 0v batterie Vdo
» Batterie
» Alarme batterie
