Changement bague hydrolube
Bonjour a tous
Je sort mon 37 pour le carénage et en même temps je vais changer la bague hydrolube
Pour arrivé à mes fin je doit
Demonter l'helice il s'agit d'un pas normal ou inversé??
Desacoupler l'arbre de d'inverseur,sortir l'arbre complètement
Extraire la bague "je croise les doigts" pour que ça vienne .
Puis tout remonter
Merci de me dire si j'oublie rien ou avait vous des astuce.
Puis tout remonter
laurent- Messages : 19
Modèle de bateau : Oceanis 37 de 2010
Re: Changement bague hydrolube
Perso je l avais fait faire !
Si tu es à l aise c est la bonne procédure que tu cites après faut bien le sentir !
De mémoire pièces et MO ça m avait coûté entre 500/600 balles !
hello
sextant a écrit:hello
pas besoin de sortir l'arbre !!!!
c'est tres simple
démontage hélice ,dévissage sens anti horaire
après retirer les 2 vis latérales en nylon
la bague se retire facilement avec une pince sur la collerette ; un ptit coup
de dégrip si ca vient pas
puis remontage de la bague avec un peu de graisse silicone autour de
l'arbre
ca m'a pris une heure avec une bague hydro à moins de 30 €
Merci pour la réponse
Si J'ai pas besoin de sortir l'arbre c'est top .
pour ma part .. n'arrivant pas a l'enlever sans sortir l'arbre pour pouvoir mettre un extracteur , je l'ai poussé a vers l'interieur avec la neuve pour me faire un guidage suplementaire
ça marche tres bien comme ca depuis trois ans
Claude oui pourquoi pas mais pour pousser vers l interieur il n y a pas survla bague un epaulement pour justement empecher ca ?
NON rien
l'existante etant abimée sur le diametre exterieur , c'est pourquoi je ne pouvais pas l'attraper
la seule butée de position c'est le doigt a fixer lur l'exterieur
Juste une remarque est ce une bonne idee de changer la bague sans changer le joint volvo
Un ami de ponton a fait MAIS pb a la remise a l eau le joint volvo a commence a fuire legerement on a purger injecte un peu de graisse arret de la fuitepetittour en mer refuite retours en urgence au lift port de toulon sympa aucun pb pour ce levage imprevu malgres tout pour le copain cout suplementaire mise au sec et calage tout ca pour economiser un joint volvo a 160 euros
Je pense que poyr changer la bague tu bouge un peu l arbre que celui ci n a pas exactement la meme position et les levres du joint volvo doivent pas aimer
Le cas que je cite est peut etre exeptionnel mais bien reel
Une fois a terre ce n est pas un gros travail d enlever l arbre pour mon ami le planning a ete le suivant 10 h mise a l eau 11h30 remise au sec 15 h remise a l eau bien sur moins 400 euros de levage calage remise a l eau
c' est sur : changement de guidage = changement de l'etancheité aussi
» changement bague hydrolube
» changement hydrolube et presse etoupe
» Changement de la bague du safran sur OCEANIS 361
» Bague inférieure safran Océanis 37
» BAGUE DE SAFRAN
» BAGUE DE SAFRAN
