Il y a en tout 43 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 39 Invités :: 2 Moteurs de recherche
» Panne sur sonde DST800
» Régulateur d'allure
» Nouvelle gamme First !
» Un 430 de plus
» table cockpit
» 1er achat, mais lequel?
» pose d'un 3ème ris
changement hydrolube et presse etoupe
Message par parisnice le Mer 01 Nov 2017, 10:20
Quelle est le diametre de l'arbre d'hélice de Oceanis 351???
30 ou 35mm?
Puis-je changer seul le presse etoupe et la bague hydrolube, à sec?
Faut-il l'arrache moyeu de Volvo, ou bien un autre plus générique (environ 30€)
Merci!
parisnice
Re: changement hydrolube et presse etoupe
Message par A CONTRARIO le Sam 04 Nov 2017, 11:11
Pour le diamètre de ton arbre tu peux le mesurer avec un pied à coulisse dans la cale moteur. Sur l'Oceanis 37 c'est 25mm.
Pour le remplacement c'est super facile : Il faut désolidariser l'arbre de l'accouplement, tu démontes le joint, remontes le nouveau et remontes l'arbre sur l'accouplement.
Faut juste faire gaffe à laisser l'arbre à peu près dans son axe pour éviter les contraintes sur la bague hydrolube et au joint quand tu remontes le nouveau.
C'est pas mal d'être à 2 avec une personne à l'extérieur qui maintient l'hélice et donc l'arbre pendant le remplacement.
Message par A CONTRARIO le Sam 04 Nov 2017, 11:16
En ce qui me concerne, j'ai dû remplacer l'arbre et l'accouplement au 1er remplacement du joint car c'était indémontable. J'ai dû couper l'arbre pour le sortir. Pour voir j'ai ensuite essayé de démonter en chauffant et en passant sous une presse à 16 tonnes et rien n'a bougé!!!!! Merci Bénéteau (ou Yanmar?) pour la réparabilité.
