Il y a en tout 9 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 8 Invités Drakkars
par chrysm Hier à 19:41
BAGUE DE SAFRAN
BAGUE DE SAFRAN
Message pour " Nicodefreja" et à ceux qui ont eu le même problème.
Je suis en train de changer la bague de safran de mon Océanis 423 j'aimerai savoir si ton collage au SIKA 292 i a tenu dans le temps ou s'il vaut mieux coller le tout à l'époxy.
Gérôme Océanis 423 en ce moment à Prévéza ( Grèce )
Gerome- Messages : 4
Modèle de bateau : 423
Re: BAGUE DE SAFRAN
Le sujet a été traité, suit le lien suivant : https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t798p50-jeu-du-safran#10879
En résumé, le problème a été réglé sur Seayousoon quand c’est de l’epoxy qui a été utilisée....
Re: BAGUE DE SAFRAN
Merci Michel d'avoir remis le lien, c'est plus pratique
Oui, de mon coté, le sika 292 a été très efficace (sauf pour la bague de compensation, mais franchement, je pense qu'il n'y a aucune utilité à coller cette bague, mieux vaut la laisser libre).
MAIS
Comme indiqué dans le lien (tout est décrit dans le post) noté par Michel, je n'ai pas pris la bague de safran chez Beneteau, c'est le tourneur de Corfou qui me l'a fourni. Or dans mon cas, une fois cette bague pydane mise en place, l'écart de la fente de la bague était égale à zero, ce qui ne semble pas être le cas de la bague fournie par Beneteau.
Donc je peux dire que dans mon cas le sika 292 était adapté (et ça tient très bien, ça n'a pas bougé depuis), mais je ne peux pas dire que cela tiendra avec une bague Beneteau.
Et vu l'expérience rapportée par Michel, il semble visiblement que le sika ne tenait pas avec une bague Beneteau.
MAIS
Re: BAGUE DE SAFRAN
La colle préconisait par Beneteau était de la colle polyuréthane, dans la procédure que j’avais jointe je crois que la réf était indiquée. Je ne sais pas si la Sika 292 en est.... Et cette colle PU disparaissait complètement en ne laissant aucune trace.
Re: BAGUE DE SAFRAN
Merci à tous les deux pour vos réponses rapides et précises.
J'avais déjà vu le lien avec Seayousoon et j'hésitais entre Sika et Epoxy.
Après vos réponse et vu que j'ai une bague Bénéteau je vais opter pour l'époxy en suivant les conseils du lien de Seayousoon.
Nous remettons le bateau à l'eau à la fin du mois pour rejoindre les Cyclades en faisant le tour du Péloponnèse.
Merci encore si ça tient ou pas je le ferai savoir.
Gérôme
Gérôme
» Océanis 440 - bague de safran
» BAGUE DE SAFRAN SUR LES OCEANIS
» changement bague hydrolube
» Changement bague de safran Oceanis 45
» Nouveau, Océanis 430 usa 88 et bague de safran
