Transpondeur AIS
sextant
Bertrand
Kayar
Transpondeur AIS
Bonjour à tous. Sur mon OC37 de 2010 équipé SIMRAD NSE8, j'aimerais installé un transporteur AIS. J'avais il y a quelque temps envisagé l'achat du NAIS 400 de LOWRANE/SIMRAD. Je crois remplacé désormais par le NAIS 500. Alors question, est il possible d'utiliser le bus simnet pour le connecter au réseau NMEA ? Y a t'il compatibilité notamment avec l'écran ? Merci à vous.
Kayar- Messages : 40
Re: Transpondeur AIS
Bonsoir François,
j'ai fait installer un NAIS-500 en 2019. C'est du SIMRAD mais sur l'OC48 il y a du B&G. Le réseau B&G est en NMEA2000. Le NAIS-500 possède 2 ports de données NMEA0183 et un port NMEA2000.
Il faut une antenne VHF dédiée ou bien un répartiteur NSPL-500. J'ai retenu cette dernière solution.
Pour répondre à ta question, je pense qu'il existe un câble en option pour se connecter à un réseau Simnet. Après tout le NAIS-500 c'est du SIMRAD.
Bertrand- Messages : 768
Bonsoir Bertrand, merci pour ta réponse. En effet je compte prendre un NSPL pour répartir la partie VHF. Quant au cable en question, j'attend la réponse de SIMRAD qui tarde à répondre. Si le NAIS-500 possède 2 ports alors en effet çà pourrait aller. Il me semble que mon installation est en NMEA2000, mais çà reste à vérifier tout comme la compatibilité du traceur NSE8 ?
Super. Merci. Je donnerai des nouvelles sur l'évolution.
j'ai la même configuration de base sur mon océanis 37 de 2010
j'ai installé un camino 108 avec spliter antenne intégrée le branchement nmea 2000 s 'est fait en 2 minutes et tous les
appareils simrad (répétiteur et traceur ) reçoivent le signal sans aucun soucis
petite précision ! j'ai remplacé mon antenne vhf de 10 ans d'âge
la réception est passée de 8 nautiques à 10 à 12 MN
Merci pour ces précisions sextant. Quel est ton traceur en simrad ?
1 X NSE 8Kayar a écrit:Merci pour ces précisions sextant. Quel est ton traceur en simrad ?
gfk- Messages : 163
Merci gfk, Bien derrière le tableau VDO, c'est bien accessible. Je reçois le matériel dans la semaine et montage le WE prochain. A suivre donc...
Juste une remarque l AIS est un tres bon systeme c est un equipement obligatoire pour tous les bateaux dune certaine importance tous les navires marchands le mettent en service c est beaucoup moins le cas le cas pour les navires de peche meme les gros les pecheurs n aiment pas trop indiquer leur bon coin
Certains en ont ete victimesen manche ils se sont vu refuser la licence par nos amis britaniques puisque celle ci etait donnee au bateaux pechant habituellement dans leurs eaux vupar AIS et pour certainspas de trace
Synthese rester tres vigilant a Toulon nos amis de la royale pasd AIS non plus et une veille plus ou moins bien faite meme sur le Charles qui a aborde il y a deux ans un petit voilier
Bonjour Jean Paul, c'est bien de rappeler l'épisode du Charles (je ne commenterais pas...), en effet l'AIS ne remplace pas le radar. Néanmoins dans mon cas c'est plus pour être vu puisque ma VHF me permet de recevoir les cibles des bateaux à proximité. Faut-il encore que la veille soit assurée !
Bonjour Jean Paul,
je partage ton point de vue. Le transpondeur AIS est fait pour être vu; le souci reste que le récepteur est à utiliser avec les précautions d'usage puisque nombre de bateaux ne sont pas munis ou n'allument pas leur émetteur AIS.
Sinon, dès que la "cible" est 3 ou n fois plus grosse que mon canote, même prioritaire je prends du tour. Il ne m'est jamais venu à l'idée de "tester" le sérieux de la veille à bord d'un porte-avions ou d'un porte-containers géant.
Oui en plus c est amusant de savoir d ou ils viennent ou ils vont eta quelle vitesse
A vous tous, Pour dire que le tout est installé sans problème. Fonctionne parfaitement. NAIS 500 ET NSPL. Alimentation par l'inter Auxiliaire (Spare). Dès que j'ai un moment je ferai une photo ou deux. Merci à tous pour les infos et notamment la compatibilité réelle sachant que l'avis d'un professionnel consulté au préalable m'indiquait le contraire...
on n'est jamais aussi bien servi que par soi même...
Y2- Messages : 62
Modèle de bateau : oceanis 41
Bonne question ???
pour l'AIS le type de navire est l'une des données statiques saisies lors du paramétrage. Ces données sont:
• Le numéro d'identité dans le service mobile maritime (MMSI)
• Le nom du bateau
• L'indicatif d'appel du bateau (si disponible)
• Le type de bateau
• Les dimensions du bateau
• Le nom du bateau
• Le type de bateau
oui c'est ce qui a été fait avant le montage.
J'avais le même soucis mais j'ai pu faire la modif en allant dans les paramètres.Kayar a écrit:oui c'est ce qui a été fait avant le montage.
gfk- Messages : 163
» Retour sur 1an (et plus) d'utilisation du transpondeur SIMRAD AI50 (émetteur récepteur AIS)
» Transpondeur AIS
» ais transpondeur
» Compatibilité transpondeur AIS et écran Raymarine
» Bonne affaire ? Transpondeur AIS - NMEA2000 à moins de 400 €
» Transpondeur AIS
» ais transpondeur
