Dorades / aérateurs / ventilation
Bonjour matelots !
Sur mon Océanis 41 , d'origine, j'ai des dorades de pont pour aérer le bateau mais voilà , côté intérieur, je ne sais pas comment cela fonctionne.....
Sous chaque dorade, il y a au fond d'un creux cylindrique un bouton poussoir monté avec un ressort. Premier constat, il faut une petite main pour y accéder !
Ensuite , faut il appuyer le bouton ? le tourner ? est-ce automatique par dépression ?
Il semblerait que le "truc" reste en position fermé
Si le mécanisme (à condition qu'il y en ait un) est défectueux, comment démonter pour réparer ?
Ah ces bateaux !
Ah ces bateaux !
Y2- Messages : 62
Modèle de bateau : oceanis 41
Re: Dorades / aérateurs / ventilation
si c'est la même installation que sur le mien, je confirme :
1- qu'il faut une petite main que je n'ai pas pour manœuvrer ce dispositif,
2- qu'il y a un bouton poussoir pour ouvrir l'entrée d'air de la dorade, ce qui comprime le ressort,
3- qu'il y a deux petites palettes à la périphérie de l'axe central, qui permettent de refermer l'entrée d'air. Un appui sur les palettes libère normalement l'axe qui est repoussé par le ressort.
Tout est donc manuel. Comme le point 1 est rédhibitoire pour ma main et que je manœuvre difficilement le dispositif avec deux doigts, je laisse toujours ouvert.
Bertrand- Messages : 771
merci Bertrand
je crois que l'axe central ne se verrouille plus, puisque la poussée sur l'axe n'entraine aucun verrouillage
Je vais me mettre en quête des 2 petits palettes ce WE
Etant donné le point rédhibitoire n°1, je risque de tout laisser en position fermée LOL
A moins que je sorte la trousse à outils !!!
Y2- Messages : 62
Je crains qu'il faille démonter le vaigrage du plafond pour accéder au mécanisme de la dorade...
je crains que cela reste en l'état.......
Y2- Messages : 62
Merciii Bertrand
je crains que les "palettes" ne soient plus présentes
Je crois que c'est Osculati qui a fourni ces dorades...je vais chercher et surtout voir comment démonter et s'il existe des pièces detachéés
Y2- Messages : 62
je viens de trouver ceci chez Plastimo .....
Y2- Messages : 62
Y2- Messages : 62
Bonjour Yves,
De mémoire les dorades viennent de chez Plastimo. Si les palettes ne sont plus présentent, c'est que l'oring qui les tient à casser.
Sur le 48 que j'avais précédemment, BENETEAU les avait toutes remplacées, tous les oring avait cassés.
A voir peut être avec un concessionnaire BENETEAU.
Laurent
Laurent
AFLO- Messages : 80
Slt Aflo
réponse concessionnaire Beneteau : "pièces non détaillées"
traduction : ça ne les intéresse pas
pas grave
par contre mes dorades ne présentent pas de vis apparentes pour le démontage ...va falloir que je regarde ça de plus près....emboitées ? clipsées ? sur glissières ?
De quoi se creuser la tête sans rien casser
pas grave
Y2- Messages : 62
Bonjour Yves,
Elles sont collées. Pour les enlever, c'est chaud, ou il faut casser.
Laurent
Laurent
AFLO- Messages : 80
ah mince......
et par l'intérieur impossible d'extraire le mécanisme !
Bon je vais réfléchir et trouver un système .......
Y2- Messages : 62
ou alors je casse tout et je repars sur du neuf......
Y2- Messages : 62
» ventilation
» Ventilation des coffres arrières
» Ventilation cale moteur
» Ventilation cale moteur Oceanis 281
» Chauffage / Oceanis 381 : Ventilation Cabine Avant
