Il y a en tout 7 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 6 Invités :: 1 Moteur de rechercheParenthese
Infiltration
Infiltration
Petit soucis sur mon 38.1 j ai de l eau dans le puit qui arrive depuis le trou situé à gauche. D où peut elle venir ?
Eau douce....
Eau douce....
WALLY- Messages : 77
Re: Infiltration
Bonjour Wally, la recherche d'infiltrations d'eau est souvent une opération de longue haleine sur nos bateau.
Les causes les plus fréquentes: problème avec le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude, défaut d'étanchéité de la douchette extérieure et/ou du raccordement arrivée eau du quai/entrée bateau sur le tableau arrière. Fuite à un raccord de plomberie à divers endroits y compris au niveau du groupe à eau. Bien souvent, ces fuites t'alertent par une mise en route régulière et intempestive du groupe.
Enfin, tu peux avoir un défaut d'étanchéité de la fixation d'un élément sur le pont, dans ce cas, tu ne trouveras de l'eau qu'après un lavage du pont ou une journée pluvieuse. Moi, j'ai eu ce problème avec une fixation d'un des pieds de l'arceau du bimini puis de la trappe d'accès à la barre de secours.
Voilà pour mes retours d'expériences, il faut s'armer de patience, chercher et persévérer.
Bonne chance, ça va le faire
Alain Horéia- Messages : 191
Re: Infiltration
Merci, l infiltration n est pas en grande quantité et existe même par beau temps, ne semble pas venir de l extérieur. Le groupe d eau est à l avant et la fuite semble venir du réservoir d eau situé à l arrière sous la cabine. J ai accès au dessus du réservoir mais je ne vois pas en dessous.....je ne connais pas le cheminement du passage sous le plancher..
Re: Infiltration
Wally
c'est Souhaiel du voilier Alma, si tu trouves la solution je suis preneur...
D'avance merci et au plaisir
Souhaiel- Messages : 2
Re: Infiltration
Hello. Heu le problème a disparu de lui même....désolé de ne pas pouvoir t aider sur le coup.
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Infiltration
Ça vient probablement d’en haut dans ce cas. Avec des conditions météo ou de mer pour que ça arrive par ex
