Infiltration
Infiltration
Petit soucis sur mon 38.1 j ai de l eau dans le puit qui arrive depuis le trou situé à gauche. D où peut elle venir ?
Eau douce....
Eau douce....
WALLY- Messages : 77
Re: Infiltration
Premier test eau de mer ou eau douce
J ai cherche sur mon bateau une petite fuite d eau douce semblant venisr du dessous du reservoir en fait une micro fuite sur le flexible de la douchette arriere le robinet n etait pas etanche le flexible se mettait sous pression
Depuis pour etre sur vanne quart de tour au niveau du toilette pour bien isoler ca d ailleurs j ouvre plus l eau chaude nette economie d eau quand l eau est froide
Re: Infiltration
La pompe eau douce ne se met pas en route
Re: Infiltration
Avant que ta pompe se mettent en service tu dois deja vider une partie de ton vase d expension mais avant tout eau douce ou eau salee
Re: Infiltration
Eau douce et pas de soucis avec le chauffe eau....je m arraché les cheveux
Re: Infiltration
es-tu branché au quai lorsque tu constates une fuite d'eau douce?
Si c'est le cas, vérifier les multiples raccords situés entre l'arrivée du quai et les différents points d'eau à l"intérieur du bateau.
J'ai eu un souci de même nature lorsqu'un raccord s'est mis à fuir sous la pression du réseau de quai. J'ai ajouté un limiteur de pression depuis lors.
Le tuyautage Bénéteau est dans le même esprit que le câblage, il y a des raccords autant qu'il y a de connecteurs.
L'eau est-elle savonneuse ? Vérifier le puisard de douche pour s'assurer qu'il est bien vidé par la pompe dévolue à cet effet.
Bertrand- Messages : 768
Re: Infiltration
Etre ranche en eau au quai est raiment ien agreable surtout si on vit a bord beneteau a prevu un detendeur mais de qualite mediocre tres vite il n est plus etanche et pression amont a al s egalisent au repos donc i limiteur de pression IMPERATIF a toulon nous avons courament 5 bars la nuit au frouil j ai vu 6 le manometre fourni avec le limiteur permet de controleur son etancheite
Pour ceux qui ont un O 31 je vous conseille de faire une petite boite pour proteger le calculateur du pilot auto le BE beneteau la positionne juste a cote du detendeur d eau une idee geniale pour qu il soit bien arrose en cas de fuite car tout bon ingenieur sait que l electricite et l eau ensemble c est super
Re: Infiltration
@Jean Paul
ta photo semble montrer un manomètre à 3 bars. Est-ce exact?
Je m'efforce de rester un peu en-dessous, entre 2 et 2,5 bars.
Merci pour ton avis.
Re: Infiltration
Normalement le systeme est tare a 2.5 le mien a toujours ete a 2.7 mais ne varie jamais
