Infiltration puits de lumiere
Message par floceanie le Dim 27 Mar 2016, 21:34
Bonjour à tous
Passons Pâques dans le bateau, fort coup de vent ce soir dans le port de la Foret (Rafales approchant les 40 kts) Comme il pleut, le hublot central, ou puits de lumiere laisse passer un peu d'eau, dans un angle.
Est ce un phénomène connu, car le bateau n'a que  4 saisons? Pb de joint je suppose! Solution?
Merci de vos retours.
Cordialement.
floceanie
Re: Infiltration puits de lumiere
Message par rosy34 le Lun 28 Mar 2016, 19:06
Bonsoir Floceanie;
j 'entame ma 5 ième saison et n'ai pas eu à déplorer ce phénomène!
par contre depuis la mise à l'eau j'ai une fuite épisodique par le hublot ouvrant babord au niveau de la table  que je n'arrive pas à réparer
Bonsoir Floceanie;
Message par Loup 72 le Lun 28 Mar 2016, 19:16
Pour le puits de lumière je n'ai pas de solution.
Mais pour le hublot ouvrant, il faut appliquer de la graisse silicone sur les caoutchoucs lorsqu'ils sont bien secs au doigt.
Il faut utiliser la graisse que l'on utilise pour les joints internes de robinets
(CASTO ou LEROY M)
Loup 72
http://palmasj@free.fr
Message par rosy34 le Lun 28 Mar 2016, 19:36
Merci, je vais faire cela des demain
Message par jeanpaul le Lun 28 Mar 2016, 20:09
Pour moi pas de fuite au puits de lumière
Par contre deux fuites par les axes des taquets des hublots , fuite s vite reparees en remplaçant le petit joint torique se trouvant autours de l axe du taquet
Ces joints  m ont ete donné pas le SAV  de mon concessionnaire
Temps pour remplacer ce joint une dizaine de secondes
Pour rosy virifie si ta fuite vient pas de l axe
Message par rosy34 le Mar 29 Mar 2016, 07:08
Jeanpaul,
axe des taquets ?pourrais tu m' expliciter plus
Message par jeanpaul le Mar 29 Mar 2016, 10:36
Les petits taquets des hublots  ouvrants pivotent sur des axes traversants le plexiglas  il y a un petit joint torique autours a l extérieur
Si ce joint est cassé et ca se voit pas un peu d eau rentre quand il pleut
Ca se change facile avec un petit tournevis declpser le cache central cote intetieur enlever le taquet repousser l axe  remplacer le joint remontage tres facile
J espère que ce type de taquet tiens aux UV  l un d entre vous en a t il cassé un?
Message par Pamaro le Sam 09 Avr 2016, 11:21
J'ai également sur mon Océanis 34 une infiltration par le puit de lumiére. Lorsqu'il pleut longtemps et trés fort, des gouttes tombent sur le bord de la table. A priori cela vient des passes-fils électriques au pied du mat. J'ai mis du silicone cela a diminué les infiltrations.
Pamaro
Message par Loup 72 le Sam 09 Avr 2016, 11:39
J'ai eu aussi des infiltrations sur les passes fils .
Il faut prendre son courage à 2 mains: tout démonter les passes fils (sans forcément déconnecter) bien nettoyer à l'acétone et remettre du silicone frais et c'est étanche pour 5 à 6 ans.
Donc j'ai déjà fait cela il y a 6 ans donc ça va me tomber sur le nez.
Eh oui c'est la marine
Loup 72
Message par floceanie le Jeu 21 Avr 2016, 13:38
Effectivement je vais suivre cette hypothèse, d'autant que j'avais déjà remis du silicone sur les passe fils il y a 2 ou 3 ans en raison de goutes d'eau sur la table. Merci de ces retours
Cdt
floceanie
Message par Gerard56 le Jeu 21 Avr 2016, 13:59
Il est vrai que ces passe fils et fils ne sont pas protégés et exposés à tous faux pas involontaires qui risquent de maltraiter le fil au droit du passe fils.
J'avais dès le début opté pour une protection inox qui ponte toutes ces sorties. Cela n'empêche certes pas le silicone de vieillir.
