Il y a en tout 19 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 19 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
Pas de puissance en marche AR avec Helice Kiwiprop
Bonjour, Je suis à la recherche de retours d'expérience sur l'helice kiwiprop montée sur mon OC31 / Yanmar 21cv. Fonctionnement normal en marche Av, mais au passage en marche AR il n'y a aucune puissance. l'enclenchement en AR se fait (l'arrière part à babord) mais pas d'action si on augmente les gaz. le moteur ne prend pas de tours.
On m'a dit de repasser en AV puis passer en AR mais cela fonctionne très rarement sinon jamais. Est-ce que quelqu'un a connaissance d'un problème de ce type et s'il y a un remède? L'hélice a été graissée/révisée au moment de l'achat en décembre, depuis le retour de convoyage le bateau n'a pas bougé et je suis en train de le réarmer /tester. J'envisagerai un changement d'hélice s'il est prouvé que ce n'est pas fiable. Merci d'avance.
Ptilouis- Messages : 6
Modèle de bateau : Oceanis 31 DL (2012)
Re: Pas de puissance en marche AR avec Helice Kiwiprop
Moi je ferais un petit 0plongeon pour voir avec une combinaison de plongee on a meme pas froid
L helice sur un 31 n.est vraiment pas profonde et facile a atteindre il y a peut etre un petit coquillage qui bloc le pas en ma
Quand j'ai un doute sur l'état de mon hélice, je met à l'eau ma Gopro étanche au bout d'une perche pour voir comment ça se passe. Ça donne une idée rapidement sans ce mouillé.
PIGAWANNE- Messages : 72
Bonjour, Merci pour vos retours. Le bateau a été sorti pour carénage, l'hélice était propre. Le problème a été résolu en augmentant le niveau de ralenti moteur qui doit être suffisant pour que le mécanisme fonctionne (Site du dsitributeur Kiwiprop). cdlt.
J'ai du mal à comprendre pourquoi le fait d'augmenter le ralenti moteur fait pivoter tes pales alors qu'à l'accélération cela ne fonctionne pas. Après, l'essentiel est que çà fonctionne, mais j'aime bien comprendre.
J'avais aussi un doute, mais le ralenti était réglé un peu en dessous de la valeur spécifiée. La première augmentation a amélioré la situation et jusqu'à maintenant ça fonctionne. C'est une des raisons données sur le site de l'importateur, c'est un problème connu avec les petits moteurs.
» cata de l'anti fooling helice avec matrice dure .... essai avec silicone
» Helice kiwiprop
» HELICE KIWIPROP ET ANODE COLLIER SUR ARBRE
» Marche arrière Oceanis 281.helice 3 pales
» Présentation de l'Océanis 37 de Passacail
» Helice kiwiprop
