par MROY Hier à 19:56
Réseau seatalk en panne
Bonjour, je cale sur la (ou les) panne(s) que je rencontre avec l’électronique de mon bateau.
Mon installation : tout Raymarine : calculateur Smartpilot S3, pupitre de commande ST6002, anémomètre et loch/speedo/ sondeur ST 60 le tout relié en Seatalk 1, vérin hydraulique Lecombe et Schmitt sur la mèche de safran. Le calculateur communique aussi en nmea 0183 avec la vhf et le traceur au poste de barre.
D’abord par intermittence puis tout le temps apparait « seatalk failure » au démarrage de l’installation en même temps qu’une perte du vent réel sur l’anémomètre (3 petits traits).
Si je déconnecte l’anémomètre, le message « seatalk failure » persiste sur le pupitre de commande.
J’ai tenté de brancher en direct avec un autre câble seatalk (dont j’ai vérifié la continuité). L’écran du pupitre à ce moment-là m’affiche bien l’écran normal (Standby ou Auto) mais une activation du mode auto n’a aucun effet sur le vérin.
Aux bornes d’entrée d’alimentation du calculateur j’ai bien 12v (plutôt 13v cet après-midi avec les panneaux solaires) et 0v à la sortie vers l’unité de puissance (normal me semble-t-il quand on n’actionne pas les commandes du pupitre). En revanche, aux ports seatalk du calculateur je ne trouve que 9,6v. J’ai donc débranché le + du cable seatalk du calculateur pour le brancher en direct sur le + de l’alimentation pour bien envoyer du 12 v dans le réseau seatalk. Et à nouveau « seatalk failure ». Je pense avoir 2 pannes simultanées : une concernant le calculateur et l’alimentation de ses ports seatalk mais pour la seconde concernant vraisemblablement le transfert de données, je ne vois pas. Si quelqu’un a une idée… Merci par avance
Sarkis- Messages : 18
Modèle de bateau : Océanis 343
» Tuto Diagnotisc d'une panne générale sur réseau (Canbus) Simnet NMEA 2000 - Utilisation d'un Simrad ST10
» Panne d'énergie sur Oc 393
» connecteurs 5 voies seatalk raymarine
» Connecter son moteur au réseau NMEA2000 et avoir les données sur son/ses afficheurs
» panne de propulseur
