Il y a en tout 47 utilisateurs en ligne :: 7 Enregistrés, 0 Invisible et 40 Invités :: 2 Moteurs de recherche
DREAMER, Filanciu, Jonathan « mea », Loup 72, Mezig, Philippe-ch, rosy34
» Vérin Lecomble et Schmitt
par A CONTRARIO Aujourd'hui à 12:45
» batterie lithium
par Jonathan « mea » Aujourd'hui à 11:08
» détartrage échangeur sur yanmar 3 ym
par A CONTRARIO Aujourd'hui à 10:13
» Jauge Vdo de carburant indique toujours le plein 4/4
par jean cyrille Aujourd'hui à 09:03
» taille des Lettres pour le nom
par Jonathan « mea » Hier à 19:41
» Beneteau SAV
par FEF Hier à 17:32
par A CONTRARIO Lun 16 Sep 2019, 15:28
» question sur portique, annexe, éclairage, mouillage OC37
par nautile Dim 15 Sep 2019, 18:02
» En changeant le joint du congèle grosse baisse de conso
par jeanpaul Dim 15 Sep 2019, 09:15
» Alarme batterie
par Bertrand Sam 14 Sep 2019, 10:43
» Radar Raymarine Quantum en wifi
par Jonathan « mea » Ven 13 Sep 2019, 14:53
» VHF GPS
par lhoteardey Jeu 12 Sep 2019, 22:05
» LADAC 1204
par erwann Mer 11 Sep 2019, 16:39
» miroir oc 37
par Fred37 Mer 11 Sep 2019, 12:54
» énergie solaire et batterie
par Jonathan « mea » Mar 10 Sep 2019, 17:46
panne de propulseur
panne de propulseur Empty panne de propulseur
Message par Drakkars le Mer 29 Juin 2016, 12:24
bonjour à tous,
une fois n'est pas coutume ( ...), j'ai eu cette semaine une panne de propulseur : plus rien quand on appuie sur les boutons, hormis le claquement de l'electro-aimant sur le moteur lui même.
Premier reflexe, le ''coup de fil à un ami'' ( j'ai deja grillé le 50/50 et l'avis du public..), j'appelle un gars qui s'appelle Christian, bien sympathique, mondialement connu sous le sobriquet de Chrysm, et là on debroussaille le problème. C'est pas le fusible de 371 ampères, donc angoisse c'est peut être le moteur. Finalement, je dois faire appel à Beneteau Cap d'Agde au retour, et après des tests , on s'oriente vers une défaillance d'un relais, celui qui est ''scratché'' sur le capot moteur. Je n'ai pas la réf, mais c'est en commande et devrait être remplacé par Beneteau cette semaine.
panne de propulseur Empty Re: panne de propulseur
Message par JJDroopy le Mer 29 Juin 2016, 12:57
Le mien était monté avec un répartiteur de charge (une seule diode utilisée) qui prenait le courant du guindeau pour charger les batteries du propulseur.
Une première fois, à la fin de l'hiver 2012, plus de propulseur : appel au chantier qui trouve la panne (diode claquée) et utilise l'autre.
Ce mois de mai, au départ de Preveza, plus de prop... Après une heure de recherche, je trouve que la diode a encore pété !
Remplacée par un Cyrix maintenant !
Regarde bien ton circuit de charge !
Message par chrysm le Mer 29 Juin 2016, 14:00
Difficile de faire un diagnostic par téléphone , sans jamais avoir vu l'installation et surtout sans aucune mesure de tension possible...Smile
Heureux que ce soit le relais d'alimentation (je n'en ai pas pose)
Message par Pierrot le Mer 29 Juin 2016, 17:55
Elle se trouve où cette fameuse diode JJDroopy? (on ne sait jamais..)
Pierrot
Pierrot
Message par JJDroopy le Mer 29 Juin 2016, 17:58
Entre le relais de guideau et les batteries du propulseur. C'est  pour éviter que les batteries du propulseur ne se déchargent dans le circuit ...
Message par bruno le Sam 10 Aoû 2019, 15:23
bonjour à tous d’Ibiza
le propulseur a cessé de fonctionner, en pleine manœuvre d’amarrage.
je n'ai pas trouvé de disjoncteur, comme pour le guindeau, le fusible proche du propulseur à l'air bon.
avez vous une idée ?
le propulseur est d'origine, il a été installé par Beneteau à l'achat du voilier
merci d'avance
Bruno
bruno
Modèle de bateau : oceanis 37 2010
Message par bruno le Sam 10 Aoû 2019, 17:08
Ouf ..panne réglé
une fiche était débranchée sur le relais sous l'alternateur.
la même fiche qui permet au guindeau de fonctionner.
utile à savoir
bruno
Message par JMV34 le Mer 21 Aoû 2019, 17:15
Bonjour, dans mon cas, cela m'est déjà arrivé deux fois, il a fallu que je change le coupe circuit sur le positif, installé à proximité de la batterie du propulseur, sous la coiffeuse de la cabine avant. Depuis, j'en ai toujours un de rechange.
panne de propulseur 100874
JMV34
JMV34
