par Gerard56 Hier à 09:46
» Pompe de cale
» Viva la plancha!
» Pompe de cale
» Feux et tableau electrique
Débloquer l échelle
CapCool
lhoteardey
Débloquer l échelle
Une fois à l eau accroché au bateau et naviguant seul comment y remonter ?
Qqun a t il un système pour débloquer d en bas l échelle ?
lhoteardey- Messages : 307
Re: Débloquer l échelle
Ton bateau devrait être équipé d'une échelle de sécurité sur le tableau arrière : par exemple, une petite échelle de corde, dans un compartiment fermé par un bouchon en plastique.
La norme CE de construction impose un dispositif de sécurité pour un franc-bord supérieur à 50 cm.
CapCool- Messages : 272
Philippe-ch- Messages : 710
A Brest, la capitainerie avait demandé aux voiliers de la marina , d'attacher l'echelle , en haut de celle ci repliee (cad sur l'echelon le plus bas depliee) avec un noeud se defaisant simplement en tirant sur le bout ( quelqu'un connait le nom de ce noeud), le bout assez long pour flotter a la surface.
Ainsi quelqu'un tombé a l'eau dans le port pouvait s'en sortir tout seu en remontant par le bateau le plus proche et tire sur le bout pour descendre l echelle
Nickel.
En nav je laissais le meme montage
Nickel.
rosy34- Messages : 825
j'ai une échelle semblable à celle photographiée par Philippe-CH; un petit bout orange fluorescent, amarré à l'échelle et sur une cadène au bas du tableau arrière, traîne toujours dans l'eau à portée de main du malheureux qui passera à l'eau.
Il suffit de tirer sur ce bout pour ouvrir le contenant de l'échelle qui se déplie toute seule par gravité.
Bertrand- Messages : 780
Merci de toutes ces réponses
Je vais m atteler à installer
A la place du système d'accroche d'origine, j'ai réalisé un sorte de manille textile en sandow, qui maintien l'échelle fermement en position relevée. J'ai un bout qui passe dans cette manille au coeur du noeud de sifflet de bosco, et qui descend juste à la bonne longueur au ras de l'eau. On peut tirer dessus depuis l'eau et l'échelle se décroche.
Dites moi si certains veulent voir le montage et j'irai prendre des photos.
Oli- Messages : 232
Bonjour oui je suis intéressé par ton systèmeOli a écrit:A la place du système d'accroche d'origine, j'ai réalisé un sorte de manille textile en sandow, qui maintien l'échelle fermement en position relevée. J'ai un bout qui passe dans cette manille au coeur du noeud de sifflet de bosco, et qui descend juste à la bonne longueur au ras de l'eau. On peut tirer dessus depuis l'eau et l'échelle se décroche.
Merci pour les photos
Ci dessous des photos.
En tirant sur le bout jaune, cela défait la manille en sandow noir, et l'échelle se déplie. Le noeud de sifflet de bosco est coincé entre les deux morceaux du sandow en position normale.
Il faut un peu de réglage, mais l'échelle tiens très bien en position haute, et se déploie sans problème depuis l'eau (testé !). Le même bout jaune me sert à remonter l'échelle pour la ranger.
Oli
Oli
Oli- Messages : 232
Oli- Messages : 232
merci je vais tacher de bien l'installer et éviter d'en faire bon usage! Bonnes fetes
» ECHELLE DE BAIN OCEANIS 37
» Protection caoutchouc échelle de bain
» VENDS Échelle de secours neuve sous emballage
